Ik heb hier een onderdeel van een TV chassis ITC008 het gaat namelijk onderdeel die als type heeft TKS 0411 en er staat nog op PDC 180.
Ik denk dat het een PTC/NTC het ziet eruit als een zwart vierkant blokje met 3 pootjes.
Ben zeker dat deze onderdeel mors dood is omdat de zekering is kapot en als ik die wil testen op kortsluiting dan geeft mijn meter dat ook aan tussen de pot 2 en 3.
Tussen 1 en 2 is het normaal.
Op het schema staat dit onderdeel op als RP002, RP002-2 en RP003.
Nu is mijn vraag: Kan er iemand mij helpen aan dit onderdeel?
OF kan ik het vervangen door een andere type?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Een PTC kan idd defect zijn waardoor de zekering er uit gaat.
De weerstand van een PTC is echter in koude toestand laag om zo een kortstondige stroom te laten lopen door de demagnetisatie ringen rond de beeldbuis.
Is niet zo moeilijk om uit te sluiten daar je het toestel kan starten zonder deze PTC.
Blijft de zekering dan heel dan weet je genoeg.
