Frits Kieftenbelt
Ik heb nog zo'n oude kwikschakelaar die wel of geen contact maakt afhankelijk in welke positie je hem houdt.
Vanwege het milieu worden die dingen echter niet meer gemaakt.
Wie weet een "vervangend iets" voor dit ding?
Mag ook een electronische variant (bijv. IC) zijn.
kan ff niet op de naam komen, maar het is behuizing met daarin een metaal balletje.
[edit] of je zoek bij farnell op "motion switch"
[Bericht gewijzigd door Izzy op ]
klein is fijn
Volgens mij had Conrad kwikloze hellingschakelaars, je zou ze eens op kunnen zoeken, het is iig een mooi beginpunt.
Een mooi ding inderdaad
en er schijnen nog grotere uitvoeringen van te bestaan ....
volgens mij heb ik er ook nog een filmpje van, dat verklaart het eea
ff grabbelen
-edit-
Presto ! 24V er op en het doet dit : Filmpje
Sorry voor het wmv-tje, ik heb alleen moviemaker op deze bak
De bovenkant van het linker deel van de U buis is verbonden met een glazen kolom er achter waar een weerstandsdraad in zit, deze wordt verwarmd, de lucht zet uit, duwt het kwik naar beneden, verbreekt het contact, koelt af, het kwik pendelt terug, maakt het kontact weer, et voila .. een oscillator met zo goed als geen slijtende delen.
het ding is sinds begin 1950 nonstop in gebruik geweest
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Als het eenmalig is: wat kleine electronicaboeren afbellen. Vaak hebben ze nog wel wat oude voorraad (de mijne heb ik 3 jaar geleden 'los' gemaakt
Verder zou je nog eens bij een CV installateur kunnen buurten. De oude Honeywell thermostaat werkt op basis van zo'n ding.
Als het voor 'productie' moet, zou je eens naar de SCA600 kunnen kijken.
Of naar een lokale glasblazer gaan, bij een chemicalien boer wat kwik kopen en ze laten maken
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Fantomaz
Je had toch ook van die versnellings IC's?
Die konden op een of andere manier de snelheid van het object waar ze op gemonteerd waren, meten door massavertraging oid.
Ik heb het nooit helemaal begrepen, maar het had te maken dat ze een hoek konden meten. Pendel-blijft-achter-bij-versnellen, oid.
Ik geloof dat een ballancing robot ook met dat principe werkte. Ik had me erin verdiept omdat ik electronisch mijn modelvliegtuig/drone tijdens de vlucht wilde laten balanceren.
Ergens op dit forum is er een topic van mij over geweest. Ook omdat ik voor dat doel kwik wilde gebruiken.
(Een waterpasje vullen met water en meten dmv pinnetjes in het water mislukte falikant)
Ik zal eens kijken of ik het topic en dat IC terug kan vinden.
Oja!
Zoeken naar kwik op Marktplaats resulteerde ook meteen tot het verwijderen van de advertentie.
Fantomaz
klein is fijn
In oude kamerthermostaten zit ook vaak nog een kwikschakelaar en die dingen zijn nog vrij goed te vinden.
Wat denk je dat die SCA600 is?
In oude kamerthermostaten zit ...
Dat zeg ik, die oude honywell dingen.
Ik kwam overigens vandaag nog een mechanische variant tegen ook. Microswitch met een gewichtje. Als je verder dan een bepaalde hoek kantelt, klapt dat gewicht om en sluit de switch.
Fantomaz
Op 10 oktober 2006 22:45:17 schreef Marco69:
Wat denk je dat die SCA600 is?[...]Dat zeg ik, die oude honywell dingen.
Klopt...
Ik moest ook even de oude post erbij halen.
De suggestie kwam destijds ook van jou.
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Kijk hier eens:
Fantomaz
---zucht---
Ach... Eijlander...
Wat denk ik daar weemoedig aan terug als ik denk aan die tijd dat ik als militair in Ede mijn tijd doodde met leuke hobbyprojectjes.
De mooiste tijd van mijn leven tot nog toe, denk ik...
MAH
je hebt wel ICtjes die dat kunnen maar vaak zijn dat van die vrijwel onmogelijk te verkrijgen dingen...
er bestaan vervangers hiervoor en die werken met een kogeltje ipv een druppel kwik..
en anders dus afhankelijk van de situatie een andere sensor zoeken... druk/geleidbaarheid/licht enz.
@sine: proberen of je hem ook voor een ictje kan gebruiken als je er wat meer spanning op zet
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
