De BU 508 van de lijneindtrap springt steeds in kortsluitng, de THTtrafo is reeds vervangen maar toch blijft dit fenomeen, ik meet nochtans geen sluiting nadat ik de BU verwijderd heb, wie kan mij inlichten waar de fout kan zitten?
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
controleer de plug van het afbuigjuk,zelf soldeer ik de draden rechtreeks op de aansluitingen op het juk.flyback en de s correctie condensator gaan ook vaak defect.ook gaat er vaak 1 of meerdere elco,s lekken waardoor er printsporen doorgerot kunnen zijn waardoor er ook vreemde fouten kunnen ontstaan.in enkele gevallen kan de tda2579B ook defect zijn.
Gansje,
Als de tips van de collega's niet helpen, verifieer de flyback condensator. Ook kan de voedingsspanning (148V)naar de lijneindtrap te hoog zijn, waardoor de flybackspanning ook te hoog wordt. Set uitschakelen, de deflectieplug uittrekken, eerst lamp 60W/230V over de eerste elco (pos. 2631?), set opstarten en de voedingsspanning meten.Succes !
Marc
De afbuig eenheid is goed, heb wel een elco gevonden die defekt was (C2559)aan de driver. Doch als ik nu opstart werkt alles totdat de ZHS moet opkomen, dan hoor ik sproeien en patat de BU508 is terug doorgeslagen, zou het ZHS kabel naar de BB kunnen zijn? die is niet met de THT trafo samen vervangen, ik heb zelfs de oude trafo eens terug gezet en heb het zelfde fenomeen, ik kan niet zien waar de ZHS sproeit.
controleer de boostercondensator meestal 11 nf of zoiets
deze is opgezwollen door dat deze vonkt soms
dan gaat de bu eruit
dus niet te verwarren met de fyover 1 of 1,2 of 1,5 nf
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 12 oktober 2006 22:37:14 schreef robbertbreda:
Sproeien wijst op een hoogspanningsdoorslag .
Als de transfo nieuw is de kabel waarschijnklijk.
Kontroleer ook de focus.
Ik heb nog nooit een booster C zien sproeien.
