Philips 28PT4001/01 AA5 chassis, vervanger TDA8362E?
Collega techs,
Philips 28PT4001/01 met AA5 chassis op de werkbank, binnengekomen met alleen rode led aan(fix). Geen HS, lamptest ok.
Gevonden: 1 soldering aan juk volledig los/droog.
TDA8362E (multifunction chip) stuk, wellicht door overslag via tht.
SMD R 3453 (15k) open
Na vervangen/repareren bovenstaande, HS ok, maar geen beeldinhoud, wel geluid.
Ik verdenk de vervanger die Aswo aangeeft voor de originele TDA8362e, nl: De TDA8362N5S7, die ik ook besteld en geplaatst heb.
Nedis heeft dan weer TDA8362N5, TDA8362AN3, TDA8362BN5,
De originele TDA8362E blijkt niet meer leverbaar, welke vervanger zou 100 % compatible zijn?
Iemand ervaring met soortgelijk probleem?
Dank bij voorbaat,
Xtel
Wel ervaring, maar ik zie door de bomen het bos ook niet meer.
Ik heb er zo 2 onverichterzake terug moeten doen omdat de proc niet meer wou werken, na vervanging.
Leuk is dat hé, dat komt vaker voor. Meestal is tijdens het productie proces als de serie loopt de software zo vaak gewijzigd dat met een andere processor de boel niet meer werkt.
Ik vermoed dat er het nodige gemodificeert moet worden en dat er daarna een andere software versie moet worden geladen. Ik heb dat ook gehad, maar niet bij Philips doch met een ander merk.
Er stond bij, via internet op gezocht, dat eerst de oude instellingen opgeschreven moesten worden voordat de nieuwe processor geplaatst werd. Erg leuk verzonnen, maar de andere was stuk en dus niet meer uit te lezen.
Ik zit nog steeds met dat probleem, zonder gegevens kom je geen steek verder. Ik vermoed dat dit ook hier het geval is.
Groetjes Hans.
Klacht komt waarschijnlijk niet uit dat IC maar de lijntrafo is om zeep,die SMD weerstand van 15K zit in het straalstroom circuit,ik heb deze al vaker defect gehad samen met de lijntrafo en nog enkele onderdelen waaronder ook de TDA8362.Oorzaak was inderdaad overslag:)
