JHW
JHW
Kent iemand de TV/ Video combinatie 14PV210?
Als ik on,off,on,off etc. schakel krijg ik wisselende
resultaten:
Voeding start op, standby aan maar app. is verder dood.
Voeding start op, standby+rec led aan, videokop draait
maar app is verder dood.
Voeding dood standby led aan.
Voeding dood standby led zwak aan.
Voeding dood standby + rec led aan.
Voeding dood stanby + rec + timer led aan.
Voeding dood rec led aan.
Dit alles in willekeurige volgorde en combinaties.
Reageert niet op de ab.
Duidt dit op een defecte up?
JHW
is het een apparaat met teletext
dan is de teletext processor defect dit kwam nogal eens voor, deze veroorzaakte dat de 12c bus naar beneden
getrokken werd
dan moet het loopwerk gedemonteerd worden en zit op de print van de video loopwerk.
Nogmaals alleen als het een teletext apparaat betreft
JHW
JHW
Het is een apparaat met txt.
Volgens mijn servicemanual zit de teletext contoller op het Tv board met pos. nr 7804. Waar zit de teletext processor op het Recorder Unit board? Misschien heb je een pos.nr?
Gr. JHW
Klopt onder de video zit een print
meten punt 24 en 25 saa5254p indien een van deze clock of
data laag is dus geen 5 volt bijv 2 volt
ic vervangen
groeten robbert
Zoef de Haas.
Meet daar ook even die pull-up weerstandjes even na. daar kan er eentje van los of defekt zijn. (10K)
Groetjes Hans.
JHW
JHW
Ik heb in de service manual schema's en stuklijsten afgezocht naar de SAA5254P.
Niet te vinden. Praten we wel over hetzelfde apparaat de
14PV210/39.
Groet JHW
Hoe oud is het apparaat?
Waarom deze vraag omdat philips al een poosje combi,s heeft welke geen philips meer zijn maar vestel met een funai video loopwerk en daar ging nog al eens iets mee mis.
JHW
JHW
Er zit bij nader inzien (loopwerk verwijderd) geen teletext in en het apparaat zoals bedoeld door Robbert.Apparaat is meer als 10 jaar oud. I2c bus niet ok, vermoedelijk toch de up. Bedankt voor de adviesen.
JHW
