Ik heb een defecte Philips type 25PT4503/20 met een chassis MD1,2E AA.
Klacht netzekering brand door.
Nu heb ik globaal gemeten dat de gelijkrichtdioden van de netspanning en de schakeltor van de voeding defect zijn.
De lijntor is in orde.
Ik kan nu een sops-kitje bestellen maar hoeveel zekerheid heb ik dat het toestel weer speeld? m.a.w Kan er meer stuk zijn buiten het sopskitje om.
Groet Theo
Is de blauwe condensator niet kapot?
Visueel lijkt hij goed en ik heb ook geen sluiting gemeten.
Maar raakt de voeding defect als er sluiting in de lijn trap zit?
Het toestel is een paar maanden geleden naar een reparatie werkplaats geweest voor een defecte netschakelaar.
De tv ging spontaan aan :)
Misschien is dit de oorzaak van de nu defecte voeding?
Doorgaans niet, maar er zitten ook meen ik 3 kleine blauwe schijf condensatoren in de voeding. Als ik het goed heb van 120 pf 2Kv. Zet er dan gelijk 3Kv uitvoering in.
Vervang deze ook anders grote kans dat het weer boem gaat.
Groetjes Hans.
Hoi Theo,
ik zou inderdaad net als wat hans (zoef zoef) zei die C vervangen en de voedingskit erbij
philips kit ES7056 deze kit bevat de volgende onderdelen
4822 252 51185 Fuse 630mA 1463
4822 252 51175 Fuse 2.5A 1566
4822 071 52502 Fuse 2.5A 1572
4822 252 51186 Fuse 2.0A 1580
4822 124 41716 220uF 35V 2525
4822 052 10109 10R 0.33W 3524
4822 130 31631 BYV10-20 6524
4822 130 42488 BYD33D 6525
4822 209 90025 MC44603 7520
4822 130 63787 STP4NA60FI 7540
4822 130 63698 STH8NA60FI 7541
4822 209 81397 TL431CLP 7555
4822 130 10025 CNX82A 7556
vroeger was er ook nog een lin kit te krijgen die was es7057 daar zaten 2 3 C's in die vaak defect gingen
misschien kun je via via acterhalen welke onderdelen hier in zaten
Mvg Guylke
Op 11 oktober 2006 20:43:18 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Klopt die van 120pf is die geniepige kleine die gemeen uit elkaar kan spatten.
Aan de andere kant van de koelplaat van de voedingsfet zitten nog 2 disk condensatoren van 2,2 nf ieder waarvan er eentje vaak defect was.
Ok ik heb de sopskit alvast gehaald bij de onderdelenboer.
Dat van die schijfcondensatoren zal ik vervangen, ik weet niet wat er in zit want het toestel staat niet bij mij thuis.
Zodra ik de boel vervangen heb geef ik even een berichtje van het resultaat (een KNAL of beeld) :)
In ieder geval bedankt voor de informatie!
Trouwens na al verhalen over Philips beeldbuizen, deze heeft een Tesla bb (in een Philips)?
Groet Theo
klopt zijn meestal die blauwe condensatoren
zet er ipv 1 kv gelijk 2 of 3 kv in
gr robbert
meet voor de zekerheid ook even de diode,s rond de fet in de voeding door.door een defecte schijfcondensator willen deze ook wel eens defect gaan.
Op 11 oktober 2006 18:36:19 schreef evarist:
Hellppp!
Mijn vrouw komt zondag avond terug van reis en ik gebruik de woonkamertafel als atelier.
Mijn MD1.2E AA geeft niets meer (zelfs geen standby led)behalve een laagfrekwent pompgeluid. Die condensator waarover sprake is dat die grote elco? En die kleintjes zijn dat die blauwe cerams?
Patrick, voorlopig nog levend
Lekker van die grote elco afblijven! Deze kan behoorlijk bijten en gaat vrijwel nooit stuk.
Dat er een pomp geluid hoorbaar is betekent dat de voeding wel wil starten, maar niet kan.
In dat geval van de voeding afblijven en de fout zoeken in de lijntrap. Ook daar zit zo'n blauw schijfje en grote kans dat dat stuk is.
Groetjes Hans.
Op 14 oktober 2006 02:32:12 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Idd die gaan zelden stuk maar juist die ene keer loop je in de val door er niet op te letten.
meten geeft vaak gewoon 300 v dus je denkt niets aan de hand .
In SONY en PHILIPS heb ik wel meegemaakt dat die elco defect was.
Vaak idd niet hooguit een keer of pakweg 100
Als die elco stuk gaat, dus sluiting heeft, dan vliegt de zekering er uit, heeft hij geen capaciteit meer, dan is de spanning geen 300 volt meer, maar ongeveer 225 volt. Is dus eenvoudig te meten. Het komt echter vrijwel nooit voor.
Groetjes Hans.
Op 14 oktober 2006 14:49:35 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Nee geen sluiting gewoon capaciteitsloos echter met nog genoeg capaciteit om onbelast 300 v te meten.
Er is een reeks geweest in sony ae1 en ae2 waar deze elco vaak stuk ging en wij ze op een gegeven moment preventief vervingen.(vandaar dat we vrij hoog zaten met vervangen van deze elco)
Bij philips em 2 heb ik hem ook defect gehad en dat is nog leuker die gaat gewoon spelen met een wapperend beeld en een brom maar gewoon spelen.
Nou ik heb alle onderdelen in de sopskit vervangen en de 4 gelijkrichtdioden (die vreemd genoeg niet in de kit zaten) en de schijfcondensatoren, idd er was een geknald.
De boel weer inelkaar gezet en spanning erop....doet geen ene moer :(
De voeding start dus niet op.
Er staat wel 320 volt op de elko maar voor de rest gebeurt er helemaal niets.
Nu bezit ik ook geen schema dus het is wat moeilijk zoeken maar heeft iemand nog een idee?
Groet Theo
meestal knal er ook een weestand eruit
2.2 ohm of zoiets 5 watt zie je zo zitten
als de 2,2 of 1,5 ohm weerstand defect is dan heb je ook geen 300 volt,ik denk eerder aan een defecte diode rond de FET. dit heb ik laatst ook nog een keer in een MD1 gehad
Ik heb alle dioden gekontroleerd in de voeding maar kan geen defecte ontdekken.
Ik heb de datasheet van de MC44603 gedownload zodat het wat makelijker meten is rond dit voedings ic.
Pen 1 en 2 meet ik met de scoop een spanning die varieerd tussen de 0 en 12 volt, zodra de spanning op het ic de 12volt bereikt zakt de spanning naar ongeveer 0 volt, dit herhaald zich om de halve seconde.
Verwijder ik de weerstand tussen pen 3 en de gate van de schakel fet (dus de fet wordt niet meer aangestuurd) dan veranderd er niets, de spanning op het ic blijft varieren.
Het lijkt wel of het ic in protectie gaat, maar als ik dus de fet loskoppel dan is er toch ook geen belasting meer?
Het ic moet dan toch vrij oscilleren?
Zucht, lang leve de schakelende voedingen.
Ik denk het gevonden te hebben:)
Ik heb het hele chassis meegenomen naar huis omdat ik daar wat meer kan meten met de component-tester op de scoop en beter licht op de werkplek heb.
Nu heb ik ondekt dat de gate geen verbinding heeft met het ic MC44603.
Na printspoor onderzoek zit er een onderbreking op een printspoor naar diode BYV10-20 die ik vervangen had.
Waarschijnlijk door de hitte losgelaten.
Affijn, ik zal dit repareren en het chassis morgen terug plaatsen en kijken of hij nu wel opstart.
Wordt vervolgd..........
Groet Theo
Op 14 oktober 2006 20:28:01 schreef Mxtheo:
Door de hitte?? Hoe heet soldeer jij dan?
Ik geloof eerder dat het te maken heeft met het buigen van de print. Ik heb met diverse TV's al meegemaakt dat ik alsnog de hele print uit het plastic frame moest halen om erbij te kunnen, en dan is zo'n print maar een heel dun dingetje dat snel doorbuigt onder het gewicht van de componenten zoals trafo's. En dan is een spoortje snel gebroken..
Probeer daar goed voor uit te kijken, want als ECHT DUNNE spoortjes of SMD componenten beschadigen zoek je je een breuk om de fout te vinden, en is t soms zelfs niet te repareren!
Groetjes Ronald.
Vandaag het chassis weer terug geplaatst en de tv werkt weer!
Ik wou de voedingsspanning nog afregelen (volgens de beschijving bij de sopskit) tp9 op 140V. Maar op dat bewuste punt meette ik ca 60V?
Nou ja ik weet ook niet t.o.v. die spanning gemeten wordt, Het beeld is niet te groot of te breedt dus dit zal wel goed zijn.
In ieder geval bedankt voor de tips van de tv techneuten op het forum omtrend de schijfcondensatoren, dit was zeker de oorzaak dat de voeding defect ging.
