ktv start niet, de relais van de voeding komen niet in
dus demagnetisatie en hoofdvoeding
standby voeding( is apart ) werkt wel
lijkt of de voeding geen commonado ( van het m board)
krijgt
wie heeft de gouden tip het is een breedbeeld van sony
ik meen een be6 chassis
bedankt alvast Robbert
Is een toestel met een B board geen beknd M board meer.
Onder de print van de lijntrafo welke in dit toestel alleen de EHT verzorgt zit de afbuigprint zeg maar.
Hierop zitten 2 fets eentje van plastic en eentje van staal.
Die van plastic heeft een wat groter koelprofiel en is waarschijnlijk defect.
Dit is gewoon te meten.
Om herhaling te voorkomen plaats ik daar altijd een stalen stp5 hetgeen kan daar de koeler niet met massa is verbonden.
IGV de lijntransistor defect dan zal de EHT trafo defect zijn hetgeen je weer kan controleren middels 2 0,47 ohm weerstandje,s welke in dat geval vaak defect zijn.
Deze trafo is duur en tevens dien je biede lijntransistoren te vervangen alsmede de driver fets.
Plaats in dit geval ALLEEN orginele transistoren zogenaamde BU exemplaren gaan niet goed werken!
Ik zou er echter van uit gaan dat de beschreven fet defect is (in sluiting)
Hoi er zit wel een bordje in met een processor Smd en
eeprom smd
er staat m op zal kijken naar die fets
bedankt
weet je zeker dat we het over hetzelfde toestel hebben?
Op 11 oktober 2006 23:22:47 schreef robbertbreda:
eeprom smd
bedankt
Nope AE 6 fout is waarschijnlijk m board die met idd de smd processor.
Lijntrafo kan in dat geval ook (NX4522)
dit kan je meten aan de lijntorren.
Waarschijnlijk het M board .
De eerder genoemde FET ging defect in de KV28FQ86
hallo Robert,
komt na kv28fx68 nog een letter zoals b of e
het is dan een AE6B chassis bekende klacht M-Board geheel vervangen !!
Mvg Guylke
beste guylke het is een b
helaas voor de klant
zal een board bestellen
heeft iemand gegevens van het apparaat bestreft optieinstellingen
bedant trouwens allemaal voor jullie hulp
Gr robbert
m module vervangen maar zelfde klacht
staat wel 3.3 en 5 volt zoals het schema aangeeft
voedings en demagnetisatie relais komen niet in
knipper nog steeds 14 maal
Spijtig te lezen dat het M board niet de oorzaak was.
Deze gaan zo regelmatig defect dat er doorgaans bij foutmeldingen van uit gegaan wordt dat dit de oorzaak is.
Het voordeel is dat een M board doorgaans eenvoudig zelf te plaatsen is hetgeen niet op gaat voor andere klachten in een AE6.
Ik zou eerst op de lijneindtransistoren meten of je daar sluiting hebt want in dat geval zal de main power supply nooit starten.
Heb je hier sluiting en zijn de 2 stopweerstandje,s welke in serie met de 135 v en de lijntrafo defect dan is het zeker dat je lijntrafo oorzaak is.
De lijntrafo dien je dan tesamen met de beide lijneindtransistoren alsmede de driver fets te vervangen.
Meet je hier geen sluiting neem dan de steker naar de beeldbuis eens los.
Ik bedoel dan de kabel welke de 200 V voert dus die naar de crt print.
Gaat de tv dan aan dan heb je een defect in een van de kleureindversterkers.(TDA6111Q)
In dat geval kan je uitmeten welke van de 3 defect is je kan ze ook alle 3 vervangen hetgeen soms is aan te raden.
Soms komt het voor dat er nog wat diodes op de crt print defect gaan wanneer dus een van de kleureindversterkers defect is hetgeen eenvoudig is te meten(sluiting).
beste don
Ik draai in een kringetje rond backend error (14x knipperen
van de led )
de voeding moet toch even aangaan er komt geen demagnetisatie en voedingsrelais op
de 6 volt standby is het enigste wat er is fets en eindtorren zijn heel, hoor geen verdachte tikken in de trafo, weestandjes zijn goed in de lijneidtrap 4r7
het lijkt we of als je in het schema kijkt de sturing van het relais om te straten er niet is hetgeen overgenomen wordt later als de voedingopgestart wordt door een tot recht achter de standby trafo
er komt dus volgens de error geen hor sync uit dat vetelt de doc eigenlijk, ken je geen voedings stuur fout?
bedankt
alvast
Zoef de Haas.
Wat ik in deze topic mis is de vraag of er wel 135 volt komt. Als de stand-by voeding werkt, dan wordt daarmee de hoofd voeding gestart via de processor. Hoe deze is, dat weet ik niet zo, maar wat bij sommige Sony toestellen nogal eens voor kwam, dat was dat het relais die de netspanning naar de hoofd voeding schakelt defekt was, dat wil zeggen dat het wel schakelde, maar de contakten waren ingebrandt en daardoor er geen netspanning bij de bruggelijkrichter aan kwam.
Dat is natuurlijk even snel te meten. Als er binnen een bepaalde tijd geen response van de lijntrap komt, dan gaat de led knipperen.
Als het een overload zou zijn, dan knippert de led 2 maal en geen 14 keer.
Groetjes Hans.
Hoi zoef nee als de relais niet inkomen is er ook geen 135 volt, deze komen uit de mainvoeding de relais staan in feite in serie met de wissel en de brugcel
de enigste spannig die er is is 6 volt en afgelijdende spannigen die benodigd zijn voor de processsor zoals
5 en 3.3 volt
deze is aanwezig omdat deze uit een apart trafootje komt
groetjes Robbert (en bedankt voor het meedenken)
Anoniem
...maar is het niet zo dat bij een nieuw M-board de initialisering procedure nog moet plaats vinden ?
Sorry, dan moet het toestel natuurlijk wel eerst werken.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Jonges heb het gevonden je wilt het niet geloven een
klein smd diode in serie met het relais
dus niet de beveiligngsdiode over het relais maar een serie diode
hij is zo klein als 1/4 hagelslag
Op 28 oktober 2006 19:18:57 schreef robbertbreda:
Ik wilde net voorstellen om het relais even te overbruggen om te zien of in ieder geval de voeding zou gaan draaien.
Niet meer nodig en belangerijk ook om te weten van deze diode welke ik nog niet defect heb meegemaakt
