Hallo allemaal,
ik ben bezig met een voeding (zie ook hier) en ik heb hier een overspanningsbeveiliging in gebouwd. Tot nu toe alleen in Multisim, ik heb al genoeg torren opgeblazen (heb nog een beetje een hitteprobleem...)
Ik heb het een en ander zo gedaan:
http://www.cvtvraagteken.nl/bende/voeding_met_cb.gif
De zener in de crowbar slaat bij 6,8V door, waarna de rest van de crowbar in werking treedt. Maar ik geloof niet dat ik de werking van een crowbar aan jullie hoef uit te leggen ;). Maar wat ik graag wil weten is of ik dit zo goed gedaan heb en of het eventueel nog verbeterd kan worden.
Tijdens het simuleren werkte deze schakeling goed. Na een paar ms klapt de zekering er uit.
Wat me opviel is dat er tussen de thyristor en ground tijdens overspanning een enorme stroom gaat lopen. Ik neem aan dat ik hier tijdens het ontwerpen van de print rekening mee moet houden, maar hoe breed zou ik dit spoor moeten maken?
Ik hoor jullie feedback graag!
P.S. die 650mOhm weerstand helemaal rechts is uiteraard load.
ik zou de zekering en de thyristor verplaatsen naar de plek waar de ongeregelde voeding binnenkomt.
zo ontzie je de voedingselectronica van een kortsluiting.
Dus de thyristor en zekering voor de 7805 en torren plaatsen? De rest kan wel gewoon blijven waar het is?
Anders sluit je inderdaad de 7805 en torren ook kort. De 7805 is daar (uit mn hoofd) wel tegen beveiligd, maar of de torren dat ook helemaal tof vinden weet ik niet.
een "opgevoerde" 78XX is niet meer kortsluitvast !
Goed dat ben ik met je eens, maar ik heb net even snel wat gesimuleerd door de zekering en de thyristor voor de voeding te zetten (dus na de dc-bron). De zekering eerst, en daarna de thyristor in tussen + en - met de gate aan dezelfde lijn als waar hij eerst aan zat. Maar dan klapt de zekering dus altijd. Meten verteld me dat er enkele kA's gaan lopen! Wat doe ik dan fout?
Op 11 oktober 2006 19:11:13 schreef RvL:
de zekering dus altijd. Metensimuleren verteld me dat er enkele kA's gaan lopen! Wat doe ik dan fout?
De stromen blijven nog steeds groot ( elco )
Het is eventjes de vraag wat verstandig is, ik zou de zekering in het niet geregelde deel zetten ( achter de elco ) en de thyristor achter het geregelde deel.
De open frame voedingen die ik in handen gehad heb hadden allemaal de thyristor direct over de uitgang zitten.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
In je andere topic heb ik de oplossing aangegeven...
MetenMultislim verteld me dat er enkele kA's gaan lopen! Wat doe ik dan fout?
Fout van Multisim en van jou, je hebt je bronspanning geen inwendige weerstand gegeven. :P
Op 11 oktober 2006 19:22:57 schreef Henry S.:
In je andere topic heb ik de oplossing aangegeven...[...]
Ja een stroombegrenzing, maar daarmee bescherm ik de hardware aan de geregelde kant van de voeding toch niet mee tegen overspanning na bijvoorbeeld kortsluiting in de torren? Of zie ik dat nu verkeerd?
edit:
ah nee, nu pas lees ik die kortsluitvast-truc.... my mistake
Een crowbarschakeling beschermt de aangelegde schakeling of toestel, maar niet de voeding! dat is toch de bedoeling niet!
In uw tekening liggen de emitterweerstanden aan elkaar en dat mag niet.
Oke, n.a.v. jullie feedback het een en ander aangepast. Kortsluitbeveiliging zit er nog niet in, die moet ik nog even goed uitpluizen (ben zelf ook net pas weer thuis na werk)
Dit is de verbeterde (?) schakeling:
http://www.cvtvraagteken.nl/bende/voeding_met_cb2.gif
Dat ziet er goed uit, als die transistoren een degelijke koeling krijgen en alles volgens de regels van de electronica opgebouwd wordt, kan er niets meer kapot gaan.
Maar nogmaals een crowbarschakeling beschermt het aangesloten toestel op eventuele defecten van de voeding.
Zonder die crowbarschakeling zou die voeding evengoed moeten werken.
Idd, de crowbar is niet meer dan een overspanningsbeveiliging.
Nee daarom wil ik ook de stroombegrenzing nog inbouwen. Maar aangezien ik dit weekend weer eens lekker druk ben...
Leuk trouwens. Ik zag net op de site van BACO IJmuiden een switched voeding, 4A,voor 4,90. Dat is net zo makkelijk, maar natuurlijk minder leuk ;)
als jouw 78xx meer dan de door de 2,2ohm weerstand bepaalde stroom trekt moeten je torren gaan geleiden toch..??
welke spanning zet je dan op de uitgang van de 78xx?
inderdaad 18V !!!
weet uit ervaring dat die rook stinkt :+
@draadjelos: je doet je naam eer aan, je hebt een steekje losgelaten. torren 'schakelen' niet alleen, maar hebben ook een 'lineair' gedrag. van dit lineaire gedrag wordt in deze serieregelaar gebruik gemaakt.
Deze schakeling werkt zeer goed als regelaar, en wordt door veel mensen zo al jaren toegepast.
de schakeling werkt zelfs ook nog stroombegrenst, alleen is de stroombegrenzing behoorlijk hoog. de maximale ingangsstroom door de 7805 is 1A. deze stroom stroomt door de 2,2 ohm, EN uit de basissen van de serietorren. als je dit schemaatje simuleert zul je dat ook zien, dat vanaf een bepaalde stroom de uitgangsspanning inzakt.(konstante-stroom gedrag)
Ik heb ooit eens met een 78L05 en een potmeter op de plek van R2 een regelbare stroombegrenzing gemaakt. de serietor-schakeling was dan wel een Sziklai (npn-pnp darlington)
door aan de uitgang een grondlast van 100mA te schakelen (78L05) was de 'uitgangsstroom' regelbaar van 0 tot 5A
Op 4 december 2006 12:11:35 schreef DC2PCC:
dan ben ik heel nieuwsgierig wat ik dan fout deed, ik heb de schakeling van deze site gebouwd, waarin ook een 78xx opgevoerd wordt en die knalde mooi 24v door naar mijn 8 servo's die allemaal samen een rooksignaal gaven aan de eeuwige jachtvelden dat ze eraan kwamen :+
het enige wat ik had veranderd was dus de ingangsspanning
Ik heb er nu 4 in de running die jaren geleden werden gemaakt, en die werken nog altijd, van één heb ik eens de elco's moeten vervangen.
Nu zou ik dat anders oplossen natuurlijk, er zijn nu veel meer mogelijkheden.
Daarom denk ik dat je iets fout gedaan hebt.
Onvoldoende gekoeld? ingangsspanning te hoog geweest.
Kortsluiting gemaakt zodat de transistor overleden was?
Uitgang teweinig beschermt tegen inductiespanningen?
Dus redenen genoeg. ;)
Een ding is er nog fout. Tussen de zener en de gate moet een serieweestand staan, anders loopt een te grote stroom door de zener, vlak voor de thyr in geleiding gaat.
En de emitors van de torren niet bij elkaar hangen.
hoe werkt dat dan in jip en janneke taal?
wie bepaalt dan dat de tor maar een bepaalde spanning "doorgeeft" en niet zijn volle ingagsspanning?
Op 4 december 2006 14:35:12 schreef draadjelos:
'Wie' bepaalt dat niet, maar 'wat'
Naarmate meer stroom verbruikt wordt door de 78xx stijgt de spanning over R2. Tot de spanning voor geleiden van de torren is bereikt. (0.5..0.7V) Dan gaan de torren geleiden en gaan de neiging vertonen de uitgangspanning te verhogen. De stroom door de 78xx neemt dan af en daardoor ook de sturing. Zo zal zich een evenwicht instellen en de uitgangspanning stabiel blijven met veel meer stroom. De stroombeveiliging werkt nog wel voor de78xx , maar niet voor de torren.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
een tor is geen 'schakelaar' maar heeft een 'stroomversterkingsfactor'
Stel door je tor wil je een collectorstroom van 1A laten lopen. dan heb je een basisstroom nodig. die is een factor X kleiner. deze factor X wordt de stroomversterkingsfactor (of Hfe in de databoeken) genoemd.
zou je domweg 1 volt op de basis zetten(NIET DOEN, GAAT-IE STUK VAN), dan gaat er zoveel basisstroom lopen dat je tor zijn maximale collectorstroom levert. Dan heb je je tor volledig opengestuurd en als schakelaar gebruikt.
de afkorting transistor (ja, dat is een afkorting) komt van transformable resistor, veranderbare weerstand.
Er zijn situaties waar die bijna 0 kan zijn, maar ook situaties waar die tor een zekere weerstand heeft.
Op 4 december 2006 14:56:32 schreef evarist:
Heerlijk die jipenjanneke uitleg, ik snap em
best wel logisch, zou het kunnen zijn dat het verschil tussen mijn collector spanning van 24V en mijn 5 volt van de 78xx te groot is en dat ik dus de tor heb opgeblazen of zo? bij mij werkte het dus niet :-(
Op 4 december 2006 13:50:12 schreef evarist:
Ik dacht dat hij ( draadjelos) het over schema had van deze site, dus zonder die crowbar dinges. ;)
Op 4 december 2006 19:20:52 schreef MGP:
had ik ook, ik dwaal inderdaad af, maar weet wel weer iets meer ;-)
