Tijdens de bouw van mijn CNC machine stuit ik op een probleem.
In de software kan ik voor elke motor 3 pinnen op de paralelle poort toewijzen:
- X enable = signaal dat aangeeft of X stappenmotor wel of niet moet draaien.
- X direction = signaal dat aangeeft of motor linksom of rechtsom moet draaien.
- X step = waarvan ik de betekenis nog niet heb weten te achterhalen.
Doordat mijn motortjes allemaal dezelfde snelheid draaien, heb ik een probleem met schuine lijnen en bochten enz.
Bij deze lijnen, moeten immmers de motoren tegelijk en op verschillende snelheden draaien.
Anders zou ik enkel maar 45 graden lijnen kunnen graveren en dat is niet helemaal wat ik wil :P
Nu vraag ik me af in welke richting ik de oplossing moet gaan zoeken. Het kan zijn dat de pin "X step" hier iets mee te betekenen heeft, of mijn CNC machine moet zo nauwkeurige motoren hebben, zodat ik bochten trapsgewijs moet moet graveren.
Weet iemand mij hierbij te helpen? Alvast bedankt
-enable is de vrijgave voor de regeling en dus NIET een signaal wel/niet draaien! (woordenboek!)
-directing lijkt me duidelijk
-step zullen de te volgen pulsjes zijn.
Wat is dan nog het probleem?
Op 12 oktober 2006 13:31:07 schreef GJ_:
Ik kan niet aangeven hoe hard de motoren per stuk moeten draaien. Je kunt je voorstellen dat bij het graveren van een bocht/cirkel, dat dan de x en y richting tegelijk aangedreven moeten worden. Maar dit lukt alleen als je snelheden van motoren kunt variëren. Of loopt hij een bocht trapsgewijs door, dus eerst heel klein stukje naar rechts en dan beetje naar boven enz.?
Op 12 oktober 2006 13:43:37 schreef spruce:
Hij maakt inderdaad hele kleine stapjes en vormt daar mee de curve of hoek die je wilt maken. Hoe meer stappen je motoren hebben per omwenteling hoe nauwkeuriger je werkstuk zal worden.
Vergelijk het een beetje met een circel die op een computer scherm weergegeven wordt. Daar zie je als je goed kijkt ook allemaal rechtestukjes die als je verder weg kijkt die cirkel vormen.
Ik mag toch aannemen dat je servo's of stappenmotoren gebruikt. Anders lukt het idd niet.
voorbeeld voor in VB
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Dim X1 As Long
Dim X2 As Long
Dim Y1 As Long
Dim Y2 As Long
Const Points = 100
Dim X(0 To Points) As Long
Dim Y(0 To Points) As Long
Private Sub Form_Load()
  Form1.ScaleMode = vbPixels
  Dim k As Long
  For k = 0 To Points
    X(k) = 200 - 100 * Sin((k / Points) * 2 * 3.1415926)
    Y(k) = 200 + 100 * Cos((k / Points) * 2 * 3.1415926)
  Next k
End Sub
Private Sub INCR_X()
  X1 = X1 + 1
  ' M1: dir = 1
  ' M1: step = clock
End Sub
Private Sub DECR_X()
  X1 = X1 - 1
  ' M1: dir = 0
  ' M1: step = clock
End Sub
Private Sub INCR_Y()
  Y1 = Y1 + 1
  ' M2: dir = 1
  ' M2: step = clock
End Sub
Private Sub DECR_Y()
  Y1 = Y1 - 1
  ' M2: dir = 0
  ' M2: step = clock
End Sub
Private Sub Form_Click()
'-- click form to begin
  Dim Slope As Double
  Dim k As Long
  Form1.CurrentX = X(0)
  Form1.CurrentY = Y(0)
  For k = 0 To (Points - 1) ' for each line
  X1 = X(k)
  X2 = X(k + 1)
  Y1 = Y(k)
  Y2 = Y(k + 1)
  If X2 <> X1 Then Slope = (Y2 - Y1) / (X2 - X1)
  Do While (X2 <> X1) Or (Y2 <> Y1)
    If X2 = X1 Then
      If Y2 < Y1 Then DECR_Y
      If Y2 > Y1 Then INCR_Y
    ElseIf Y2 = Y1 Then
      If X2 < X1 Then DECR_X
      If X2 > X1 Then INCR_X
    Else
      If Slope < 0 Then
        If (Y2 - Y1) / (X2 - X1) > Slope Then
        Else
        End If
      Else
        If (Y2 - Y1) / (X2 - X1) < Slope Then
        Else
        End If
      End If
    End If
    Form1.Line -(X1, Y1)
    Call Sleep(10)
    DoEvents
  Loop
  Next k
End Sub
Ik neem aan de je de motors wel apart aan/uit kan zetten ?
Dan laat je motor x eerst een stap maken, zet hem uit en dan laat je motor y een stap maken en zet je hem uit....etc.
http://users.bart.nl/~wivvjow/steppercirkel.JPG
elk vierkantje is een stap.
lijntjes zijn dus meerdere stappen van dezelfde as.
bochten... tja x en y motor krijgen ombeurten hun pulzen...
je hoort het ook.... net muziek als je er bij staat te kijken...
althans...als het je eigen gemaakte machine is... dan klinkt het als muziek... ;-)
http://www.arjan-swets.com (foto's en films eigen machine)
Begrijp je het al?
je gebruik voor het draaien eigenlijk 2 pinnen van je parallepoort per motor...
de step aansluiting.. hier op geeft de pc een puls.
en de Dir aansluiting... hier op staat 5 volt voor links om, en 0 volt voor rechts om(of andersom , kan je vaak instellen in de software)
vaak ook ergens in je software stel je in hoeveel stappen per unit (zo noemen ze het vaak) je heb...
dus een gewone stappen motor heeft meestal 200 pulzen per omwentelling op full step, of 400 stappen per omwenteling op halfstep...
drijf je nu met zo'n stappenmotor via een trapeziumdraadeind met een spoed van 3 mm een beweging heen en weer ... heb je dus of 200 stappen per 3 mm of
400 stappen per 3 mm (er zijn ook stappenmoter schakelingen die ook 1/4 step of 1/8 step ofzo aan kunnen, ik kan jouw hardware niet)
dus ergens in de software stel je in dat jouw machine bijvoorbeeld bij halfstep 133 stappen/per mm
of bij fullstep 66 stappen/per mm
op deze manier weet de computer alles van je machine, en stuurt deze waarschijnlijk goed aan...
en je motoren worden dus niet in toeren geregeld, maar worden met stapjes gestuurd....
en de computer stuurt (heel snel) de motoren
dus heeft niets met toeren te maken, maar met stappen...
en die toerentallen die de motoren maximaal aan kunnen stel je ook vaak ergens in in de software... en vaak is het een gegeven op de stappenmotors...
ga je te snel , gaan ze stappen missen... en dan klopt er niets meer van wat je aan het frezen/graveren ben...
Impressive.... Wat voor software gebruik jij als interface tussen de tekeningen en je sturing?
dank voor jullie schat aan informatie, rest mij nog 1 onduidelijkheid. Wanneer ik motor op halfstep aandrijf met mijn pic, dan moet ik steeds een combinatie van 2 lijnen belasten. Omdat ik meerdere combinaties heb, moet ik telkens onthouden wat zijn laatste combinatie was. Dit schrijf ik telkens weg naar ram geheugen. Ik vroeg me zomaar af of ik dit wel juist doe
Op 13 oktober 2006 23:27:30 schreef 2N3055:
bij mij werkt het filmpje wel?... je krijg een popup schermpje met daarin de film..
maar dit is een rechtstreken link..
www.arjan-swets.com/films/cncfilm1.wmv
hoop dat het zo wel werkt....
Dat ziet er netjes uit!
Prachtig, mijn complimenten
even on topic :)
Weet iemand een antwoord op mijn laatste vraag?
Dat is een oplossing.
Je kan ook een L297 gebruiken
Stel mijn stappenmotor heeft 400 steppen nodig voor 1 omwenteling bij half step aansturing.
De x richting verplaats 5 mm bij 1 omwenteling van de motor.
Ik voer dus nu in mijn software in: 800 steps/cm.
Tot hiertoe snap ik het.
Als de cnc straks 1 cm in x richting wilt fresen, zet hij dan 800 pulsjes op de x-step pin van mijn paralellepoort?
Zoja, hoe snel volgen deze pulsen elkaar op?
Dit is namelijk zeer bepalend voor de snelheid van het fresen.
Wat ook nog kan zijn, is dat je in je driverkaart zelf een tijd instelt waarin de pulsen elkaar opvolgen. Deze tijd moet je dan ook instellen in de cnc software. Op deze manier kan hij dan een constant signaal op de x-step pin zetten. Hij weet dan namelijk na hoeveel seconden de cnc die 1 cm heeft gefreest.
Welke van de 2 cenario's blijkt nu het geval?
Het eerste is meestal het geval. De software levert een max. aantal pulsjes/s, afhankelijk van de door jou ingestelde max. snelheid.
Voor mijn freesmachine heb ik zelf het aansturings programma geschreven. Een bocht/cirkel bestaat uit een heeeeleboel korte lijntjes.
Deze lijntjes hebben een bepaalde richting. Als je deze afgeleide bepaald, kan je de Yas aan de Xas ophangen, of andersom.
Maar dat is hierboven ook al uitgelegd.
Op 15 oktober 2006 13:00:34 schreef Joosty:
Ok, indien eerste geval zo is, dan zal ik mijn driver kaart volledig opnieuw moeten schrijven. Zit niets anders op :P
Denk dat ik er verstandig aan doe, door eerst eens te zoeken of ik uberhaupt de tussentijd tussen pulsen wel kan instellen in mijn KJAM CNC software.
Hoe word er overigens bij jullie software rekening gehuden met freeskop diameter?
Op 15 oktober 2006 11:39:01 schreef spruce:
de pulssnelheid word bepaald door de software...
meeste software kan je opgeven hoe hard een frees naar beneden mag het materiaal in... hoe hard de frees door het materiaal in de horizontale richting mag...
ook hoe diep de frees max. per keer mag gaan... enz enz...
en dit natuurlijk voor verschillende materialen...
maar ga je de hardware ook opnieuw uitvinden?
er bestaan standaard IC voor het aansturen van stappenmotor... ik zelf maak gebruik van de L297 + L6203 IC , en dat werkt dus prima...
En aan je vragen te zien (sorry hoor) zal ik eerst nog maar eens flink op internet gaan lezen voor je iets ga bouwen, want je snap er nog niet zo heel erg veel van..
http://www.arjan-swets.com/cnc/dino.gif
gisteren gefreest... nu moet ik er nog tig maken voor alle
neefjes,nichtjes,buurjongetjes,kinderen van colega's... ;-)
Zijn het dan zulke gekke vragen?
Ik lees weldegelijk eerst op internet, voordat ik het op een forum zet. Probleem is alleen dat elk project weer zijn eigen aanpak heeft, dus daar word ik vaak niet wijzer van.
De hardware maak ik idd zelf. Ik ben van plan om voor elke motor een pic16f628 te gaan programmeren. Voor elke puls die hij binnen krijgt, belast ik een spoelcombinatie via een ULN2003AG.
Hoe sterk moet een beetje stappenmotor zijn, als je hem rechtstreeks op een spindel wilt aansluiten?
De mijne zijn 1.75 Nm.. ik heb 4 van deze motoren..
http://www.nc-step.de/catalog/product_info.php?cPath=21&products_i…
en dan heb ik ze draaien op zo'n 40 volt...
@spruce : nou ja gekke vragen... die eerste wel hoor..over hoe je met stappenmotor kromme lijnen teken...
bedoel heb je nog nooit een plotter of printer gezien...
die werken ook met stappenmotoren...
