Ik heb de volgende stappenmotoren op het oog. 3 stuks unipolair, 1,9 graden full step, 1.6 Nm. Maar ze draaien op 3 volt. Zijn deze geschikt voor cnc fresen?
Ja. Maar dat hangt vooral van je machine af, en wat je freest.
Er is dus geen zinnig antwoord op te geven.
1,9 is raar, bedoel je 1,8?
Als ik jou was zou ik een kant en klare sturing kopen (of nabouwen). Motoren lopen op een veel hogere spanning, meestal 24V of meer. De sturing bepaalt vervolgens de stroom die door de motoren loopt via een feedback lus. Die is belangrijk. Je moet dus niet uitgaan van die 3 Volt, ook al staat dat op de datasheet.
Ik zou ook bipolair nemen als je ze toch nog op het oog hebt. Wordt vaker gebruikt dus makkelijker communiceren als je problemen hebt.
1,9 kan idd niet kloppen m.i.
Ik kan ook halfstep aanraden, meestal zit dat wel in de aansturing verwerkt. Machine loopt er veel rustiger van. Dat lijkt onbelangrijk, totdat je het uitprobeert. Net als de snelheid van een machine, lijkt ook onbelangrijk. Totdat je uren zit te wachten. Maar ja, dat laatste is een kwestie van geld. Een snelle machine voor onder de 1000 euro, dan moet je wel een hele goede vakman zijn wil je dat voor elkaar krijgen.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Die 1,9 was idd een misverstand. Had 1,8 graden moeten zijn.
Een bipolair is wat betreft aansturing wat eenvoudiger, maar kan je daar ook halfstep mee creëren?
Begrijp ik niet helemaal. Kun je dit nader toelichten?
Bedoel je iets met PWM?
Ik kan overigens kiezen uit de volgende type motoren:
Alle motoren Nema 23.
Minebea 23KM-K709 is bipolair met doorlopende as, 1,3Nm
Japan Servo KH56 QM2 is uni- en bipolair (6 draden) enkele astap,1,3 Nm
Japan Servo KH56 JM2 is veel korter, uni- en bipolair, dubbele astap, 0,422 Nm
Sanyo Denki
[Bericht gewijzigd door spruce op ]
Op 20 oktober 2006 23:19:14 schreef spruce
Ja, zie bijvoorbeeld <<hier>>
De schakeling zoals die in de link zet spanning op de spoel en meet vervolgens de stroom via de sense weerstanden. De stroom neemt vervolgens snel toe. Als die een bepaalde waarde bereikt (instelbaar op de stuurkaart) dan schakelt de schakeling af. Dat gaat dan met 16kHz.
vwb die motoren, die van mij is 0.8Nm en 1.5A. Voor mij voldoen die goed, maar met 20% van het vermogen draait de machine niet meer. 1,3Nm klinkt beter. Die van 0,422 is al wat minder. Minder sterke motoren betekenen meestal dat je de machine met meer speling moet afstellen.
Unipolair is makkelijker hoor, heb je geen H-brug nodig.
Alleen met de standaard stappenmotor IC's maakt het niet zo veel meer uit.
Wat betreft de hoge spanning.. Deze is nodig om een constante stroom door je motoren te persen. Wanneer de motor draait, is hier een hogere spanning voor nodig omdat de motor zelf een soort tegenspanning opwekt.
Als je gewoon 3 volt pakt, zit de motor in no time aan z'n maximale snelheid (en die is dan dus laag), en heeft hij nauwelijks koppel meer omdat de stroom zeer laag is.
Op 21 oktober 2006 11:39:16 schreef Joosty:
Kun je dit niet gewoon simpel oplossen door terugloop diodes aan te brengen?
Nee.
De stroom door de motor stijgt traag door de inductie van de spoelen. Het duurt dus een tijdje voordat die op het gewenste niveau is, een gevolg hiervan is dat bij hogere motorsnelheden de stroom niet meer het niveau bereikt en dus verliest de motor aan kracht.
Als je een hogere spanning gebruikt in samenwerking met een stroombegrenzer stijgt de stroom sneller en hou je toch nog kracht over op hogere snelheden.
Een toepassing met de PIC 16F628 is er al inclusief microstepping: http://www.fromorbit.com/projects/picstep/
Het werkt perfect en gebruikt geen "antieke" technologie.
Zoals jullie weten is een laptop erg handig bij een CNC machine. Nu komt het probleem dat ik toch echt wel toe ben aan een nieuwe laptop, maar de nieuwe laptops van tegenwoordig hebben helaas geen paralelle poort meer.
Er bestaan wel converters, maar hoor daar de slechtste verhalen over. Ben erg benieuwd wat jullie oplossing is
