Electroprutser
Recente projecten: ASURO-Robot, K8048
Beste reparateurs,
Gisteravond lekker aan het forummen en floep(!) weg beeld.
Monitor dood!? Maar goed, heb even de kast opengeschroefd en een defecte tor gevonden. Dit is een TOSHIBA (2S)C5387 in TO-3P behuizing. (afbuiging?)Datasheet
Nu heb ik een klein vraagje. Hoe vind ik snel een vervangend onderdeel of is er een makkelijke manier om datasheets te vergelijken?
Ik heb door wat datasheets heen zitten ploegen maar weet eigenlijk niet zo goed waar precies op te letten.
Heeft iemand een suggestie voor een goede vervanger of een adres waar ik het origineel kan krijgen.
Alvast bedankt, David
plaats altijd dezelfde torren zeker bij hoogspanning
en voedingen
maar let op spanning, stroom en vermogen,
en op de snelhied van de tor en waar ie voor gemaakt is
gr robbert
Electroprutser
Bedankt voor de snelle reactie.
Was idd van plan om een (nagenoeg) zelfde type te plaatsen maar heb alleen moeite deze te vinden.
Electroprutser
Heb inmiddels een vervangend type gevonden voor de (2S)C5387 nl. de BU4522AX. Wie kan mij vertellen waar ik deze kan kopen?
** EDIT: Kan iemand bevestigen dat dit inderdaad een goede vervanger is?
[Bericht gewijzigd door Electroprutser op ]
Kijk ook even waarom de tor kapot is gegaan
overbelasting dubb. schakelen
Vaak is er een onderbreking in de lijnsturing.
driver trafo los enz.
succes
Electroprutser
Op 15 oktober 2006 17:23:18 schreef toots:
succes
Heb al wel enige tijd kleine trillingen in het scherm gezien (af en toe) waarvan ik dacht dat het om stof oid ging.
Ik weet nu dat dit het eerste teken was van het overlijden van mijn monitor( maar ja was al een tweedehandsje).
Kan ik nog een andere schuldige aanwijzen voor de trillingen in het scherm of is die tor daar hoofdschuldige aan?
Ik denk dat je te maken hebt gehad met een los contact in de afbuiging waardoor uiteindelijk de tor defect is geraakt.
In monitoren plaatste ik altijd probleemloos een bu2532 aw.
Dit is een snelle zware transistor welke doorgaans goed verkrijgbaar (NEDIS)
Electroprutser
Op 16 oktober 2006 22:33:43 schreef TV Don:
Deze heb ik liggen maar is die niet een beetje te zwaar voor een 17 inch? Ik gebruik deze namelijk ook als vervanger voor de 28 inch crt's die ik doorgaans repareer(De echte ouwe vidiwall monitoren).
Ik bedoel eigenlijk dat ik straks niet het meeste licht heb aan de achterzijde van de monitor...
Op 17 oktober 2006 20:48:50 schreef Electroprutser:
[...]Deze heb ik liggen maar is die niet een beetje te zwaar voor een 17 inch? Ik gebruik deze namelijk ook als vervanger voor de 28 inch crt's die ik doorgaans repareer(De echte ouwe vidiwall monitoren).
Je kan deze tor probleemloos plaatsen waarmee natuurlijk niet gezegd dat de monitor speelt.
Electroprutser
In ieder geval het proberen waard... en eerst goed nakijken op losse contacten en/of verdachte componenten. Ik ga er vanuit dat het niet het enige defecte onderdeel is.
Toch bedankt voor de nuttige tip.
Groetjes, David
