Ik ben van plan om een Kitt loop licht te maken over een afstand van 83 cm. Ik ben op zoek gegaan op het internet en kwam de volgende schakeling: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page5.htm#shift.g…
de "16 Stage Bi-Directional LED Sequencer"
is deze schakeling bruikbaar voor de opstelling waarvoor ik hem zou willen gebruiken?
groeten,
mark
De leds moeten zeker ff na branden, dat aparte "zweef" effect. Die 83 cm worden opgedeeld in vakjes waar ik 1 of 2 leds in plaats, maar dat moet ik even bekijken hoeveel licht ze geven.
Ik denk erover om de onderlinge afstand 2 á 3 cm te houden. Maar dan zit ik idd met het probleem of ik dan niet te veel stroom van de ic's ga vragen.
[Bericht gewijzigd door Mark Flits op ]
hoeveel leds wil je op die 83 cm plaatsen?
wil je 1 ledje laten sequencen of wil je meerdere leds sturen,
wil je een zweemeffect of niet.
allemaal vragen die je eerst moet oplossen
Er is een BCD to decimal decoder in de CMOS reeks, daar zit een vier bits ingang op en 16 uitgangen. Als je die aanstuurt met een up-down counter (ook in de CMOS reeks) en je regelt de up-down ingang met de uitgang van een nand-flip/flop die je aan de eerste en laatst uitgang hangt dan krijg je een mooi heen en weer gaand lichtje.
Met de HC154 sheelt het weer een IC (1 of 16 decoder) i.p.v. de twee HC138, voor de rest ziet het er goed uit. War je wel op moet letten is de maximale stroom, anderd zul je inderdaad een transistortrapje ertussen meoten zetten. Als je dat doet is het zlefs mogelijk de LED's een beetje na te laten lichten.
Je kan eventueel een uC gebruiken (pic, avr). En als je echt straf uit de hoek wil komen, geef je de leds nog een nagloei-effect. Een vroegere moderator (denk Bastiaan) heeft ooit eens zo'n schakeling gemaakt. Ook bestond er een filmpje over dit project. Misschien dat hij je een beetje op de goede weg kan zetten. Of vraag of hij eventueel het filmpje kan posten, zodat je een beter beeld kan krijgen van het nagloei-effect. Ik moet zeggen dat het in alle geval knap gedaan was. Het is alleszins veel mooier dan gewoon een ledje van links naar rechts laten te bewegen...;-) ...
Haha, heb je µc kennis?
ik heb deze geknutseld en is met afstandsbediening aan en uit te zetten, 's nachts is hij tot aan het einde van de straat te zien.
eens getriggerd blijft ie 30 minuten scannen of je moest hem in tussen tijd terug afzetten.
kost al redelijk wat aan blauwe leds op zich ;-)
bij opstarten geeft hij een felle flits over de hele lengte, dat trekt de mensen zeker aan en ze blijven altijd een tijdje staan.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
