Ik heb in 1986 een SONY black trinitron 63 cm gekocht. Dit toestel doet het al jaren goed. Speelt maximum een uurtje per dag.
Nu, dinsdagavond deed ie het nog perfect. Gisterenavond zet ik hem aan en ik zie het beeld precies wat bewegen. En inderdaad, onderaan en aan de zijkant begint het beeld een cm of twee uit te rekken om dan plots terug normaal te zijn. Dit uitrek/normaal fenomeen gaat wel erg snel, je hebt de indruk dat het beeld uit een kabbelend beekje komt.
Soms blijft hij een aantal minuten stabiel en dan begint dit fenomeen terug vanzelf en gaat vanzelf weer weg.
Precies of er iets met de horizontale afbuiging is gebeurd. Maar er is niets gewijzigd aan de opstelling van de apparaten en er zijn geen magneetvelden in de buurt.
Wat zou er kunnen haperen ?
Een echte goede ouderwetse SONY .
SONY was bekend om zijn soldeerwerk.
Naar alle waarschijnlijkheid zit er een contact wat nog maar net dus contact maakt.
Als je goed kan solderen dan is dit een fluitje van een cent.
Chassis uitbouwen, voeding ontladen, print wanneer erg vuil reinigen, de zaak goed bekijken en op zoek gaan naar slechte soldeererbindingen.
Hiervan zullen er zeker meerdere van in het toestel zitten.
Doe het rustig en netje,s en controleer ook de div voedingselco,s op lekkage.
De elco,s waar ik het over heb zijn bruin van kleur.
Verwijder liefst het oude soldeer bij de slechte verbindingen met wat litzedraad.
Nogmaals ontlaad de hoofd elco ALTIJD!
Als dit nog zo'n Sony apparaat is met een losse voeding op de bodem, dan kan daar weleens de fout zitten. Hier zaten wat kleine C's en thermistors in waarbij door verloop de voeding ging variëren, wat te zien was aan breedte variaties in het beeld.
Dus hang eens een meter aan de 135 volt.
Groetjes Hans.
Elco's zijn ook klassiek in die oudere tv's
Ok, ik ga eens die oldtimer van nabij bekijken.
Al goed dat jullie niet zeggen: 'breng hem maar naar het containerpark'
Heb zo de indruk dat dit toestel na 20 jaar nog steeds herstelbaar is.
Is het zo dat die trinitrons eeuwig meegaan...
nu zie...
Op 14 oktober 2006 17:12:45 schreef steve c:
nu zie...
Nou in sommige gevallen lijkt het daar op MITS de contrast regelaar niet op max heeft gestaan.
Mijn moeder heeft nog een AE1 nu zeker 15 jaar oud contrast altijd onder het midden en die speelt echt nog net zo goed als vanaf dag 1.
Uiteraard is het toestel wel een keertje doorgesoldeerd en zijn er wat elco,s vervangen maar dat zijn de kosten niet.
Echter ook een SONY buis gaat gewoon snel slijten met max contrast en zo zie je ze dan ook voorbij komen met name de grote exemplaren waar deze instelling vol open heeft gestaan.
SONY heeft een tijdje een periode gehad met beduidend slechtere beeldbuizen welke toegepast in oa AE4.
nu zie...
Wij hebben hier thuis een vriezer staan die is in middels net zo oud als mijn vader (47), en daar is pas het lampje nog van kapot gegaan. Zo weer gefixd :p
Op 14 oktober 2006 23:16:48 schreef N!€0:
[offtopic]als die vriezer zo oud is als je vader is hij dat altijd geweest dus niet inmiddels (A)[/offtopic]
nu zie...
Ik heb er eentje op mn slaapkamer, een lelijke witte (ondertussen is de kast vergeeld) met een handvat bovenop eraan, een grote speaker eronder, en 16 voorkeurszenders. Ik schat zo van rond 1980 of eerder nog.
Werkt perfect, scherp beeld en alle kleuren volop aanwezig! Heb hem inderdaad al 13 jaar op niet te hoog contrast draaien trouwens...
Alleen bij topwit verkleurt het beeld van wit naar oranje - maar daar blijf ik mooi vanaf zolang ie t nog doet! Mocht ie kapot gaan gaat ie wel weg, maar ik ben nog altijd blij met het oude Sony beeld!
Groetjes Ronald.
Op 14 oktober 2006 23:20:49 schreef Ge64:
[offtopic]Hehe, klopt wat je zecht. Wat ik zei klopte niet helemaal was trouwens ook off topic, srry daar voor.[/offtopic]
