Hoi,
Ik heb het toestel gekregen nadat het al door iemand anders bekeken is. Probleem dat zich voordoet is dat na een tijdje normaal spelen, het toestel afschakeld en in standby springt. De diagnose van mijn voorganger is dat de painter chip defect zou zijn... Iemand enige ervaring met dit chassis en dit fenomeen?
Dank bij voorbaat,
ge je spaarvarkentje alvast maar aanspreken want het vervangen van dit ic is niet echt goedkoop. bij een reparatiebedrijf kost dit tusssen de 150 en 200 euro.
vervangen is voor een leek haast niet te doen.ik weet natuurlijk niet hoe handig je bent.
Painter idd veel voorkoment defect.
Inkoop ca 60 euro meen ik.
Er af te halen met een speciaal daarvoor bestemd soldeerstation .
Kan ook met een normale (weller ws80) met heel fijne tip pootje voor pootje naar boven ombuigen.
Moet je toch wel een beetje kunnen solderen de eilandje,s op dit module zullen snel losgeraken bij te lang verwarmen waarna je een probleem hebt.
Ik doe deze ic trouwens nog steeds pootje voor pootje met dus een kleine tip en een +3 bril op.
Hierbij gebruik ik fluxmiddel en geen extra soldeer bij het plaatsen van de nieuwe painter.
Wel eerst zorgen dat het soldeer gelijkmatig is verdeeld en zorg er voor dat de ic er goed opligt aan alle zijde dus op de eilandje,s .
goedeavond patje
Ik heb misschien voor jullie een tip, en ik wil hier betweterig mee zijn dit even voorop.
als ik een reparatie krijg waar een ic een zogenaamde postzegel in zit en ik moet die loshalen dan probeer ik altijd met een goede scherpe kniptang de pootjes los te knippen en de overgebleven pootjes met een soldeer bout los te halen met een pincet.
niet te lang denk aan de eilanden.
Ik hoop dat iemand wat aan deze tip heeft, maar idd normaal hoor je dit met een speciale bout los te halen een weller zoals TV don al zei eerder in dit topic
Mijn systeem gaat weer anders, ik neem eerst wat Weller flux en daarna een dunne litze desoleer draad. Hier maak ik alle zijden mee soldeerloos en daarna met een heel dun koper draadje, zo'n los adertje uit een stukje l.s. kabel, steek dat onder de pootjes van het IC en soldeer het eind ergens op de print vast. Nu trek ik zachtjes aan deze draad terwijl ik de punt van de soldeerbout tegen de pootjes houd. Nu komen alle pootjes los van de print en daarna trek ik nog even een draadje er onderdoor om zeker te zijn dat alle pootjes los zitten. Hierna met soldeer van 0.3 mm alle eilandjes even vertinnen tot deze mooi glad zijn, flux er op en eerst de hoek pootjes vast zetten en daarna alle pootjes even aantippen. Gegarandeerd dat niemand kan zien dat het IC is vervangen en zo hoort het ook! De temperatuur van de punt niet hoger zetten dan 285-290 graden C.
Wel is het van belang dat de printplaat goed vlak is, daarmee bedoel ik dat alle blik en andere obstakels zoals elco's die vlak in de buurt zitten even moeten worden verwijderd. Hoe het zit bij dit chassis weet ik zo even niet.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Op 15 oktober 2006 23:28:10 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Knap bij mij zie je namelijk wel dat de painter is vervangen daar de soldeerverbindigen onvermijdelijk meer glimmen .
Dus het idee is dat het toch die Painter chip gaat zijn..?
Ik merk nu ook als het toestel in standby gegaan is dat hij na een tijdje (Enkele minuten) probeert opnieuw op te starten..Dat lukt dan wel maar hij gaat dan ook weer snel terug in standby.
Wat het vervangen van die chip betreft gebruik ik verschillende werkmethodes afhankelijk van de pitch en de toegankelijkheid van de chip.
Het idee van Zoef heb ik nog niet geprobeerd maar het lijkt me een zeer goede methode die ik zeker ga uitproberen.
Ik gebruik ook soms de methode waar ik met een scherp breekmesje de pootjes insnijd aan de IC package... Wel voorzichtig zijn dat je niet doorschiet en printbanen mee doorsnijd natuurlijk :-)
Patje
Beste manier is natuurlijk de daarvoor bestemde soldeerstation,s waarmee ook de BGA ic worden vervangen en of doorgesoldeerd.
Echter een painter heeft relatief weinig aansluitingen zodat het vaak net zo snel met de hand te doen is.
Daarbij kunnnen hete lucht en andere apparaten problemen geven bij printen van mindere kwaliteit.
Denk hierbij aan de multi layer printen welke gebruikt in oa de full jaguar LCD sets van philips waar BGA ic inzitten welke ik liever niet vervang daar de print echt behoorlijk krom trekt.
De painter is echter met een dergelijk apparaat zeer netje,s en snel te verwijderen en ook weer te plaatsen.
Gelukkig is het voor hen die nog niet beschikken over een dergelijk soldeerstation ook goed met de hand te doen .
