hallo,
ik zit er aan te denken om een 4.1 surround sound geluidskaart te kopen voor mijn compu. alleen is het probleem dat ik hier geen versterker voor heb en deze zijn volgens mij best nog wel prijzig. nu vroeg ik me af of ik niet gewoon twee stereoversterkers kon gebruiken (en deze dan natuurlijk wel zelf maken he :)). Ik was dan van plan om 1 versterker voor voor te gebruiken en dan de andere voor achteren. Weet iemand misschien of dit mogelijk is?
alvast bedankt
Wouter Sijm
Als die geluidskaart normale lijn uitgangen heeft is dat zonder meer mogelijk. 2 stereo versterkers voor de voor/achter kanalen en een monoversterker voor de sub.
dat is mooi ( ik ben zeer blij :)) dus dan is het nu de taak om een niet al te dure maar wel een beetje goeie (zelfbouw) versterker te zoeken. heeft er misschien iemand tips waar ik dan ongeveer op moet letten? bijv aantal watt enzo
alvst bedankt!
het is zelfs heel goed mogelijk, in een dolby systeem zitten gewoon 4 (of 5) eindversterkers, die gewoon allemaal lijningang slikken. Die versterker boeit dus totaal niet.
Ik doe het zelf op die manier ook, gewoon 2 ouwe versterkers bij de rommeltjesmarkt vandaan, 4 boxen, geen centje pijn en toch lekker geluid :-)
ik heb deze gevonden op de site val velleman:
http://www.velleman.be/downloads/0/Manual_K2572.pdf
misschien dat het wat is? ik heb er niks over het aantal watt gevonden wat ik op zich wel gek vind...
Op 24 maart 2003 15:19:21 schreef Wouter SSijm:
Dat klopt ook want het is een voorversterker, geen eindversterker.
Koop en lekker ringkerntje en gebruik de 100 watt TDA chip van deze site.
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
Ik heb em ook gebouwd en ik kan zeggen dat het uitstekend werkt. Toen ik em kocht koste de chip ongeveer 9 euro.
Nu word dat misschien niet zo heel goedkoop, maar ik kan je vertellen dat je dan ook heel wat geluid hebt !
Je kunt voor de voeding ook 2 trafo's gebuiken in serie.
Voor de elko's heb ik 3300 uF gepakt dat stabiliseerd wat beter.
Op 24 maart 2003 20:39:50 schreef pietslenders:
ik denk dat mijn boxen dat niet zo leuk gaan vinden. De oorspronkelijke versterker was namelijk 60 watt. ik hoef ook niet zo'n super goeie versterker ook vanwege de prijs en omdat ik hem dan dus nog dubbel moet maken. maar igg harstikke bedankt! ik zit er aan te denken om deze te gaan maken:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=51
ik hier hier wel nog ff een vraagje over. als ik deze ga gebruiken wil ik deze gaan voeden met een 15 volt trafo( wel gelijkrichten natuurlijk). maar nu zie ik dus in het schema bij de c's allemaal 50v en 63v zijn. Ik heb er vooral veel liggen van 16 volt. als ik hem ga voeden met maar 15 volt, mag ik dan de 16 volt c's gebruiken of kan dit om de een of andere reden niet?
en ik heb me weer bedacht:) ik heb nu een mooi ic-tje gevonden, de lm 4766 nog wel. voor de datasheet zie hier:
http://cache.national.com/ds/LM/LM4766.pdf
natuurlijk heb ik hier weer een vraagje over:+. in fig 1 staat het schema maar er staan bij sommige C's geen waarden. deze zijn: Cs, Cm en nog een Cs. Ik denk dat de twee cs'en wel aan elkaat gelijk zijn(vanwege de zelfde naam) maar ik weet dus niet de waarden van Cs en Cm. kan iemand me hier bij helpen?
edit: moet ik bij dit ic ook nog een koellichaam gebruiken of is dit niet nodig?
Cs: Provides power supply filtering and bypassing. Refer to the Supply Bypassing application for proper placement and selection of bypass capacitors.
Cm: Mute capacitance set up to create a large time constant for turn-on and turn-off muting.
Blz. 7 van de datasheet.
Op 1 april 2003 15:15:50 schreef Tristan:
dit had ik idd ook al gezien, maar toch bedankt. Klopt het dat cs gewoon een ontkoppel condensator is en dus 0.1 uf moet zijn? En weet iemand misschien welke waarde ik dan voor Cm ongeveer moet gebruiken, of zal dit niet zo heel veel uit maken? en volgens mij hoef ik geen koellichaam te gebruiken voor dit ic?
