Hallo iedereen,
Voor een schoolproject moeten wij een audio-signaal inlezen in visualiseren op een VGA-monitor.
Voor het inlezen van de audio dachten wij om een AD-converter (8-bit) te gebruiken en daarvan de digitale uitgang in te lezen met een FPGA.
Heeft iemand een schema voor het omzetten van een analoog audio signaal naar digitaal???
Dank bij voorbaat!
Miljoenen!!!!
Je kunt ze hier vinden
Op 18 oktober 2006 16:54:21 schreef Fuzzbass:
Miljoenen!!!!
whahahahahahaha :)(lol)
schoolvragen:willen veel weten zonder zelf iets te doen.
Voor het inlezen van de audio dachten wij om een AD-converter (8-bit) te gebruiken -snip-
en
er komt mij iets voor de geest van klepel en klok, en ,abraham en mosterd, pap en mond en ook iets van een kaars en bril ...
Op 18 oktober 2006 17:22:19 schreef free_electron:
Vergeet niet poep en gat.
Op 18 oktober 2006 18:10:33 schreef Fuzzbass:
dan is het wel HEEEL erg
Spelen jullie tegenwoordig goregrind? :P
Move /Schoolvragen
Op 18 oktober 2006 17:01:12 schreef johne:
Als we alles zelf moeten zoeken en geen vragen mogen stellen, wat is dan het nut van dit forum???
Ik dacht dat een mens net bijleerde door vragen te stellen.
Op 18 oktober 2006 21:57:00 schreef esd:
de bedoeling is dat als je vast komt te zitten met een ontwerp/schakeling er hulp bij vraagt.
niet vragen om een kant en klare oplossing,daar leer je niets van.;)
blijkbaar speel je al met FPGa en weet je ook wat een A/D is.
vragen om een schema om 'analoog audio signaal naar digitaal' is dan ook een beetje knullig he ? je hebt immers al aangegeven dat je weet wat een A/D is ...
en wat die FPGA daar komt bij doen is mij al helemaal onduidelijk. of moetie pc-loos
dan kan je dat inderdaad in een fpga proppen.
frmamebuffertje maken ( 640x480 pixles ) scan engine die van daaruit vga opwekt
en langs de andere kant op vaste tijden de a/d uitlezen en in de framebuffer ene lijntje tekenen
je zou het nog anders kunnen doen ook ( zoner framebuffer )
gewoon 640 samples bijhouden. tijdens de horiziontal scan vergelijke je de waarde van elk sample met het lijnnummer wat je aan het scannen bent. als de waardes gelijk zijn maak je de uitgang hoog. ( dit geeft dan een stip )
zo kan je dus heel snel een beeld opbouwen.
TS: heb je er ook al eens aan gedacht om wat te gaan specificeren?
Een simpele piekdetectie dat een ledje wat laat knipperen, weergegeven op een scherm, is al een visuele indicatie van een audiosignaal.
Alles inlezen op 44KHz sampling frequentie, en dan een volledig real-time frequentiespectrum generenen op het scherm, inclusief een curve van welke frequentie's het meest voorkomen, is ook een visuele indicatie van een audiosignaal.
Wat moet het zijn, wil je verschillende frequentiebanden afzonderlijk visualiseren (en hoeveel), of is een indicatie van het volume over het volledige spectrum voldoende? Hoe snel moet alles reageren? Wat mag je wel en niet gebruiken (PC, geluidskaart, DSP, ....)
Eenmaal je goed kan aangeven wat je wil, en wat de eisen daaraan gesteld zijn, dan pas kunne nwe je beginnen te helpen.
