Zeker origineel.
Ik heb gisteren toevallig ook zoiets gemaakt (in opdracht van Ganzz :P), maar dan wel met een PIC, en compatible met het Matrix Orbital protocol, dus ook direct met LCDSmartie over de seriele poort.
Jep, schema is af, PIC, MAX232, 7805, en wat overig, vanavond met even routen en miscchien etsen.
Dan moet ik er ook maar eens aan geloven.
Project: Luchtdruk meting/regeling.
Het schema ben ik mee bezig, maar eerst maar even een custom luchtaansluiting gemaakt :) hoort er tenslotte ook bij
http://www.draaitechniek.nl/images/zoom/LFDJFG/6kant_inflow.jpg
later volgt de ontopic foto van de elektronica.
ik wil ook een draaibank :D altijd handig maar duur
Is maar net waar je het draaibankje voor nodig hebt.
Voor nu en dan een een ringetje of een asje of een busje dat niet supernauwkeurig hoeft kon je hiermee al een heel eind komen
http://doehetzelf.2dehands.nl/markt/gereedschap/draaibank/16768845-act…
nou. neem van mij aan koop zo iets nooit.
vaak is zijn de tandwielen en assenvan kunstof, te lichte motor vermogen. snel veel speling.
maar goed als je beetje kunstof of zo gaat draaien is het leuk.
En zelfs dan moet je ook nog KUNNEN draaien natuurlijk :P
Ik heb zelf bijvoorbeeld nog nooit een draaibank aangeraakt.
beiteltjes, centreer werkstukken en co zijn ook niet goedkoop trouwens ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
@rene zwart
aan de kleur te zien een opti?
custom-made luchtaansluiting?
zijn toch in alle maten/materialen te koop.
en goedkoper dan zelf een stuk messing afdraaien of heb je er een aangepast?
(OFFTOPIC)
Tja als je goedkoop wil kom je toch op zoiets uit
Ik moet me hiermee redden.......
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/c410003ef13d451727aeff9082c29a5c.JPG
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/559cb990c9dffd8675f6bc2186971dc2.jpg
En het kunnen draaien leer je vanzelf gewoon vaak doen dan wordt je vanzelf wel beter.
(OFFTOPIC)
Dat ding op de 2e foto daarachter, is dat je tankspoel voor VLF, Sparks? >:-)
Op 7 november 2006 21:55:40 schreef johne:
@rene zwart
/offtopic
Tis een bernardo Profi.
niet in de maat die ik wou hebben en niet met de wanddikte die ik wou hebben. dus dan maar een stukje zeskant messing bewerken.
15 minuten werk. daar kan ik niet voor naar de winkel een op maat laten maken terwijl ik het zelf heb staan.
/einde offtopic mode
[Bericht gewijzigd door Rene Zwart op ]
Op 7 november 2006 22:00:42 schreef KT88:
nee dat is vast om zijn draai en frees werkstukken te koelen. een koelpomp met reservoir :P
JUP volledig afgeschermt in een blikken doosje :+
edit het gaat te hard hier...
Om te koelen zou ook heel goed kunnen maar vind snij/koel vloeistof toch aangenamer ruiken
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Wat is dit voor een apparaat?.............
http://home.hetnet.nl/~jaberg51/PLAATJESMAP/IMG_1433_20_3_1.JPG
http://home.hetnet.nl/~jaberg51/PLAATJESMAP/IMG_1431_19_3_1.JPG
http://home.hetnet.nl/~jaberg51/PLAATJESMAP/IMG_1424_12_3_1.JPG
http://home.hetnet.nl/~jaberg51/PLAATJESMAP/IMG_1425_13_3_1.JPG
http://home.hetnet.nl/~jaberg51/PLAATJESMAP/IMG_1426_14_3_1.JPG
http://home.hetnet.nl/~jaberg51/PLAATJESMAP/IMG_1413_1_3_1.JPG
http://home.hetnet.nl/~jaberg51/PLAATJESMAP/IMG_1418_6_3_1.JPG
http://home.hetnet.nl/mr_3/11/jaberg51/PLAATJESMAP/IMG_1435_1_1_1.JPG
De besturing voor alle verlichting in de huiskamer op afstand.
Opgebouwd met vrijwel normale lineare en logische cmos ic's en daardoor behoorlijk vol :)
Dus geen PIC, processor oid. want daar heb ik geen kaas van gegeten.
Je kan de lichtsterkte en welke lampen moeten branden opslaan in een (simpel) 6116 RAM geheugen.
Er kunnen zodoende 4 lichtprogramma's opgeslagen worden dus voor bv. tv kijken, krant lezen, ed.
Het was wel een leuk projectje om eens te stoeien met logische schakelingen.
groet Theo
Zow! Mooi Theo! Je hebt het mooi compact gekregen zeg. (voor wat er inzit)
Yep, ik had deze behuizing nog liggen van een voormalig modem, en ik wou het daar beslist inbouwen dus dat was idd een beetje vogelen met de ruimte :)
Wauw! Hoe heb je die letters zo mooi op de knoppen, AB en frontplaat gekregen?
*Kweil*
Zoooooooo volle bak, netjes hoor! http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/worshippy.gif
Vind het een mooi bakkie theo!
is dat plexieglas wat je gebruikt als frontje? of heb je het anders gedaan? wat is je geheim! vertel :)
Ik heb eerst een stuk donker gekleurd plexiglas gebruikt en daar de wrijfletters op.
Daaroverheen als bescherming een stuk doorzichig plexiglas.
Voordeel daarvan is dat het front een strak aanzicht geeft.
Door het donkere plexiglas zie je de print met leds niet zitten, alleen het licht van de leds.
Ik blijf me verbazen. Dat het geheel keurig afgewerkt is, zal geen mens durven betwisten. Maar iemand die zoiets kan maken, moet het toch een makkie zijn om met een avr of een pic aan de slag te gaan?
Op 12 november 2006 21:27:27 schreef pros:...Maar iemand die zoiets kan maken, moet het toch een makkie zijn om met een avr of een pic aan de slag te gaan?
Ik vind dit persoonlijk veel leuker.
Pros, ik heb precies hetzelfde als MXTheo.
Ik ben er echt niet bang van om 20 TTL of CMOS ICs op een stuk gaatjesprint te maken, maar programmeren?
HUUUUUUUH!
Daarbij komt dat analoge circuits zich zo lastig in een PIC laten proppen..... >:-)
Aiaiai! 2 Moderators tesamen op m'n kap! :-)
Edoch, ik heb hier ook nog dingetjes draaien, die een ganse eurokaart in beslag nemen, maar die ik nu zou kunnen bouwen op een printje van 5x5cm.
@KT88: nee, daar zijn geen buizenversterkers oid. bij...
Ik had het natuurlijk ook met buizen kunnen maken maar het kastje was dan iets te klein :)
En nee, ik heb niets met pic's oid.
Ik snap niets van dat programmeren, ik heb genoeg elektuurs doorgelezen maar daar wordt ik niet veel wijzer van.
Bij het "discreet" opbouwen van logische schakelingen is het voor mij makelijker te begrijpen hoe de signaaltjes lopen.
[Bericht gewijzigd door Mxtheo op ]
