www.harriegeerts.nl/schema.bmp
Ik heb een H-brug gemaakt met de TC4469.
Als ik spanning toevoer loopt evenredig de Ampere ook op.
Zonder motors aangesloten te hebben.
Dus 3V -- 3A, wat niet de bedoeling is.
Wie komt dit bekend voor en weet wat het probleem is.
Ik heb nu 2 pcb's met hetzelfde probleem.
Als ik de TC4469 eruit haal, blijft de Amperes wel laag zo als het hoort.
[Bericht gewijzigd door Harrie2 op ]
De boven- en onderstransistoren geleiden dus tegelijkertijd, in ieder geval een deel van de tijd.
Als het weg is als je het IC eruit haalt, ligt het dus aan de sturing.
Heb je soms twee stuurleidingen verwisseld, zodat je bijv. de twee linkse torren aanstuurt, inplaats van linksboven en rechtsonder (of andersom)?
Dat klinkt gewoon als een kortsluiting door twee mosfets die een RDSon van 0,5Ω hebben..
Ik vind het schema nogal vaag, vooral het deel bij de TC4469 IC's. Het zijn buffers met AND poorten waarvan 1 ingang geinverteerd is? Waarom? Als je de H-brug goed opbouwd dan kan je de twee ingangen van de H-brug zo aan de PIC hangen en heb je geeneens zo'n IC nodig. Dan heb je natuurlijk ook wel het goede programma nodig. Misschien iets om over na te denken.
Op 19 oktober 2006 16:09:19 schreef klein is fijn:
Ik ook, maar dat komt omdat de TS dwars door de symbolen zit te tekenen en alles laat overlappen...
De P mosfets Drain en Source moesten andersom op het pcb.
Heb ik gedaan en nu werkt de ene kant wel, de andere nog niet. Nog even verder zoeken.
Ik ga de TC4469 er tussen uit halen, zoals aangeraden.
Programma voor PicMicro
alles uit
bovenlinks en onderrechts aan //rijden vooruit
alles uit
bovenrechts en onderlinks aan //rijden achteruit
alles uit
De P channel (boven) is uit als de uitgang (picmicro) hoog is! Aan bij laag
De N channel (onder) is uit als de uitgang (picmicro) laag is! Aan bij hoog
Klopt dit of komt er meer bij kijken?
