Hello
Ik ben aan mijn verslag bezig van onze laatst labo zitting waarbij we metingen moesten doen op 3fasige transformatoren, en het klokgetal moesten bepalen.
Een van de vragen is als we de in en uitgangsspannigen rechtstreeks op de oscilloscoop mogen aansluiten, hiervoor moet ik 2 redenen geven...
- De te meten spannigen liggen ver onder het limiet van de oscilloscoop (400v)
- De transfo is voorzien van een galvanische scheiding
is dit ongeveer juist?
Nu staat er nog een vraagje, hoe je grotere spanningen (groter als 400V) toch kan zichtbaar maken?
maar dit weet ik niet!?
Alvast bedankt
-Waar hangt de scoop aan en hoe ziet een 3-fase net er uit.
Gaat direkt aansluiten knallen of niet?
een probe met verzwakker of deler. 1/10 of 1/100 komt vrij veel voor. en dan zijn er ook differentiële probes, ben je verlost van de massa
Weet je wel zeker dat je ver onder de limiet van de probe + scoop zit?
Ten eerste ligt de top van de fasespanning op 345 V (inclucief +6% netspanning tolerantie). Dan bestaat er ook nog zoiets als spikes. 1 kV is niet ongewoon.
Dan heben we nog het aarde-nul probleem. De scoop is geaard. De spanning op de nul kan meerdere volts bedragen. Sluit je de massa van de probes op de nul-leider aan dan ontstaat er een leuke kortsluitstroom.
Probeer dit probleem niet te omzeilen door de aarde van de scoop te onderbreken. Dit is niet toegestaan en gevaarlijk.
Als aan netspanning wordt gemeten altijd een hoogspanningsdifferentiaalprobe gebruiken.
Ok met een probe kan ik dus hogere spanningen meten, dat is al opgelost.
En het driefasenet komt binnen op een driefasige transformator 380/38/22V, en vanaf hier gaan we door naar een test transformator 38/11/11V, en hier doen we metingen op...
Ons labo is trouwens ook voorzien van galvanisch gescheiden stopcontacten, de 0 van de osc hangt dus niet samen met de 0 van de transfo's
Op 19 oktober 2006 23:43:06 schreef xStatic:
Wat bedoel je hiermee? Welke probe?
Als de aangegeven 380/38/22 V trafo galvanisch gescheiden uitgangen heeft en je meet alleen aan de laagspanningszijde dan volstaan de standaardprobes.
Dat de stopcontacten galvanisch gescheiden is goed voor het voeden van testschakelingen. Voor meetapparatuur maakt dit niets uit. De aarde is (hopelijk) niet galvanisch gescheiden. Dus als je daar de scoop in prikt blijft de scoop geaard.
Op 19 oktober 2006 23:36:40 schreef Freddy:
ik vraag me nog altijd af waarom dit niet meer is toegestaan.
Spanning tov de aarde op de behuizing van de scoop kan levensgevaarlijk zijn. Aanraakgevaar.
@henry... dat weet ik wel, maar ik ben er zeker van dat er meer ongelukken gebeuren met geaarde scoops dan met niet geaarde. 't is tenslotte geen wasmachine voor moeder de vrouw maar een meetinstrument bedoeld om te gebruiken door iemand met een dosis gezond verstand. mijn oudere scopen hebben helemaal geen aarde. moet ik die nu weggooien,:-)
Op 20 oktober 2006 00:01:15 schreef Freddy:
[...]Wat bedoel je hiermee? Welke probe?
Bedoelde daarmee dat ik kan antwoorden op de theorie vraag: dat 'als' ik hogere spanningen moet gaan meten een andere probe moet nemen, moet dit niet in praktijk uitvoeren...
jep andere probe nemen.
in praktijk als je echt niks anders hebt kan je wel zelf een spanningsdeler in mekaar knutselen maaaaaaaaaaaar!!!!!!!
1.) als je gaat beginnen met hoogspanning forget it koop dan maar eerst een deftige probe voor hoogspanning
2.) tot 800v gaat wel maar neem deftige weerstanden en zie uit.
3.) gaat alleen voor lage frequenties maar 50Hz vormt nu niet direkt een probleem denk ik.
heb dat al is gedaan omdat ik niets anders had en een voeding van een buizenamp moest na meten op rimpel.
als je ten allen tijde je verstand erbij houd is dat echt geen probleem hoor.
maaaaaar ik ben niet verantwoordelijk voor wat je doet en kijk hiermee uit. als je een deftige probe kan te pakken krijgen neem die dan! in een bedrijf knallen de mensen van de veiligheid je kop eraf als ze je dat weten doen :)
Op 20 oktober 2006 00:13:27 schreef jongensenwetenschap:
Dat komt alleen omdat men zonodig standaardprobes aan de netspanning wil hangen. Zowel de scoop ingangen als standaardprobes zijn daarvoor niet geschikt.
Bij de aanschaf van mijn scoop heb ik meteen twee HV-differentiaalprobes besteld en een DC-stroomprobe. Ik moet er niet aan denken dat ik de scoop ongeaard moest gebruiken. Wordt trouwens ook lastig omdat de scoop ook nog aan een GPIB-net hangt.
Yep. :P Geef maar aan mij :+
Jij weet het, ik weet het, maar je zal ze de kost geven die een scoopbehuizing op live gezet hebben zonder er erg in te hebben.
ja ik ook, in mijn onwetende jaren, een K12 op een ongeaarde scoop, met een spanningszoeker testend of hij ook zou bijten...
En soms gebeurt er wat in een vlaag van verstandsverbijstering... we zijn geen robots.
inderdaad, maar vreemd-vroeger was het anders-. ik heb nog wel enkele exemplaren staan die tot 100v per divisie gaan, je mag daar gerust 800v opzetten. je zou denken dat ze nu beter doen, niet dus. ik verdenk er de fabrikanten van geld te willen verdienen aan difprobes, want die zijn relatief gezien duur!
mijn oud tek geval verdraagt anders ook wel wat :p (is wel een volledig buizending van 30Mhz!)
en ook zeker niet te vergeten men 5Mhz heathkit. dat ding heeft zon 100v/divisie stand.
gewoon de voeding van buizentrappen er op en meten
die tek scoop heetf normaal ook diferentiele plug ins om erin te steken.
ja maar die heathkit meet dan weer geen DC... :-)
jawel :p
naar links kan je 1 - 10 of 100v per division AC
en naar rechts kan je ook 1- 10 of 100v per division DC
overigens als je de gain knop opendraait kan je als hij op 1v/division staat ergens tot 10mv/division gaan staat ergens in de handleiding/constructieplan :)
een van de leukste scoopjes om mee te beginnen vind ik.
de 10-102
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
