Het volgende probleem
tor defect bu2515dx deze vervangen ook voor de zekerheid de lijntrafo
na starten hilt het apparaat terwijl ie even hoogspanning opbouwde
na een piep was het over led knippert 2 maal
wie weet raad
Zoef de Haas.
Dan zal er toch in het horizontaal gebeuren wat fout zijn en waarschijnlijk is de tor weer gesneuveld.
2 Keer knipperen is een algemene overload protectie.
Toch nog maar even goed zoeken in de lijn eindtrap en goed de sturing bekijken en wel de originele transistor gebruiken.
Sony heeft als vervelende eigenschap dat je vrijwel geen onderdelen kan monteren van een ander fabrikaat, ook al zijn de nummers gelijk.
Groetjes Hans.
Hoi zoef bedankt voor het reageren
de tor heb ik eruitgehaald en meet goed
het is een bu2515dx
de voedingspanning komt even naar de 135 volt te meten op de collector van de tor,
Groeten robbert
Zoef de Haas.
Wat deed het apparaat eerst, dat is de vraag. Kwam er wel of geen hoogspanning.
Was dit er niet, dan alles wat aan de losse kant van de hoogspannings spoel zit nakijken. Kan zijn dat er een weerstand is onderbroken door het defekt raken van de lijntrafo en dan klopt op het zwevend niveau, waar de beeld correcties en de straalstroom informatie vandaan komen, de spanning niet meer en gaat de straalstroom protectie in werking. Dus alles waar BCL (beam current limmiter) bij staat nalopen.
Groetjes Hans.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
AE1C GOES DEAD AFTER 2 FLASHES OF LED D617 IN START CCT AND C605 220UF
AE1C GOES DEAD AFTER 2 FLASHES OF LED D617 IN START CCT AND C611
er was even hoogspanning sterten afslaan starten afslaan
soort hikken leek wel toen piep en dat was het
nu is er geen hoogspanning meer bij opstarten
ik meet heel even met de scoop een puls op de basisvan de lijneindtor het gaat hier om een fe2 chassis
Zoef de Haas.
Wanneer de lijneindtor defect was dan zal de oorzaak de lijntrafo geweest zijn .
In veel gevallen slaat deze trafo dusdanig door dat de uoc welke in flat pack uitvoering aan de onderkant zit defect raakt.
Vaak wordt deze processor dan ook erg heet na doorslag van de trafo.
Doorgaans speelt het apparaat weer na vervanging en is er verder niets defect.
De gebruikte sony nx4521 trafo vervang ik altijd door een HR type welke niet de nare eigenschap hebben bij defect gaan de processor meer te nemen.
Zoef de Haas.
Hier op deze topic had ik een paar tips geplaatst, echter heb ik dat in de verkeerde topic gepost.
Kijk even voor de tips op de volgende link,
http://www.circuitsonline.net/forum/view/40081
Was waarschijnlijk het late tijdstip dat het fout ging.
Groetjes Hans.
Op 29 oktober 2006 01:10:01 schreef robbertbreda:
bedankt ga even kijken
TDA9392
is ie duur?
of is het inderdaad alleen inregelen
Dit ic is voor sony begrippen betaalbaar.
Ik meen dat wij ze inkopen voor ca 35 euro.
LET OP de ic zit verlijmd aan de print.
Eenvoudigste manier is pootje voor pootje losnemen(omhoog buigen) met een scherpe dunne tip in een bijvoorbeeld weller ws 80
Daarna tikje en los is de chip.
Inregelen van de oude chip zal niet meer gaan die is zonder meer defect.
De nieuwe chip behoeft geen inregeling daar alle info in de nvm zit.
Eventueel alleen de geometrie was optimaliseren
bij aswo 61,25 excl
en bij nedis hebben ze het nog eneens waardeloos bedrijf geworden.
bedankt voor de tip
groetjes Robbert
Op 29 oktober 2006 10:51:29 schreef robbertbreda:
bij aswo 61,25 excl
bedankt voor de tip
groetjes Robbert
NEDIS is geen waardeloos bedrijf.
Dit ic is een welliswaar philips ic maar wel met software specifiek voor sony er in gefikt.
Waarom zou een algemeen bedrijf als NEDIS dit IC dan moeten hebben?
Nedis en ook aswo verleggen hun grenzen naar gadgets en dergelijke .
Moet jij over 2 jaar al eens kijken of je van een normaal nu nog gangbare crt toestel nog een lijntrafo kan krijgen.
Ik denk niet dat bedrijven als HR en ELDOR nog lang door zullen gaan met lijntrafo,s willen ze overleven.
tja he hebt gelijk nedis heeft gewoon weinig meer aan speciale dingen, dit was tot een paar jaar geleden wel anders.
Op 29 oktober 2006 20:21:50 schreef robbertbreda:
De tijd vliegt nu eenmaal voorbij op dit gebied.
Sommige lijntrafo,s van sony zijn zo al niet meer te krijgen en dat is soms jammer als het toestel voor de rest nog goed is.
Bij inkopen van div lijntrafo,s is het dus zo dat je moet afwegen hoeveel ga ik er bestellen hoe lang zijn ze nog nodig hoe lang zijn ze nog leverbaar.
Een paar jaar geleden was het idd anders niemand had denk ik verwacht dat het zo snel zou gaan en dan bedoel ik het verdwijnen van de CRT.
Dit zie je dus direct terug nu en dadelijk zeker bij de onderdelen want hoe lang zal zo,n TDA hier genoemd nog leverbaar zijn?
Over dit toestel nog even om on topic te blijven: meet de 2 weerstanden in smd na welke voor een feedback zorgen naar de UOC welke par staan onder de lijntrafo.
Deze kunnen defect raken door een defect in de lijntrafo.
Doet het toestel het nog niet na vervanging dan heb ik nog wel wat tips .
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
ja hoelang zullen we nog crt toestellen repareren? het gaat
nu wel erg snel,philips heeft voor de meeste toestellen al geen beeldbuizen meer. de uitval van plasma en lcd is een stuk minder.en videorecorders,dvd spelers en recorders worden buiten garantie ook al bijna niet meer gerepareerd.
bedankt zal ze nameeten
heb je die andere tips ook dan kan k die gelijk meenemen
en of bekijken
groeten
robbert
Op 29 oktober 2006 21:58:28 schreef citroen 2cv:
CRT is gewoon over dat is wel duidelijk .
PHILIPS heef veel van zijn beeldbuizen nu in de discount gegooid met een korting van 50%.
Hieronder zitten de bekende ESF buizen 28 en 32 inch nu dus te koop voor resp 75 en 85 euro.(de ERF buizen moeten nog even wachten denk ik)
Dat is gewoon goedkoop maar het betekend wel dat philips van zijn voorraad af wil.
Video is al een tijdje over en heb je nog oude banden dan koop je er eentje van al 50 euro.
DVD hetzelfde 25 euro en je hebt een nieuwe daar valt niets tegen in te brengen.
Ik schreef het al eerder maar het laatste jaar gaat alles echt onvoorstelbaar snel gewoon eng snel.
Op 29 oktober 2006 22:10:44 schreef robbertbreda:
en of bekijken
groeten
robbert
Wanneer je deze vervang en het toestel werkt nog niet dan kan het zijn dat er nog wat zener diodes ter protectie in sluiting liggen.
De positie nummers weet ik niet uit mijn hoofd evenals het circuit daar ik dit slechts een keer heb meegemaakt.
Wanneer je tv het nog niet doet dan kan ik dit wel opzoeken.
Vandaag had ik er nog eentje een niet spelen met nieuwe lijntrafo en 2 keer knipperen wel EHT met aanzetten.
Protectie los genomen waarna duidelijk werd dat de buis versleten was en sluiting had.
Sluiting bb verwijderd en het toestel speelde weer.
OPM het toestel had meer dan 19.000 uur op de teller met het contrast vol open.
weerstanden 0,47 ohm zijn inorde
demagnetisatie wordt ingeschakeld mede de 135 volt
daaarna gaat toestel in prtectie
