Ik heb een vraag over de 5A gestabiliseerde voeding vanop deze site: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
De transistor de 2N2995 wat voor transistor is dit want ik heb bij conrad deze besteld en dat is zo'n ronde platte met slechts 2 pinnen :s op het schema staan echter 3 pinnen op ...
degene die ik h eb is de MJ2955
De derde pin is de behuizing.
Zoek maar eens naar de datasheet van 2N2995
Hij ziet erzo uit hé:
http://www.sm.rim.or.jp/~konton/2N3055-MJ2955.jpg
Hoe heten deze transistors dan voor in eagle?
MJ2955? Blijf je bezig? Je zou natuurlijk ook gewoon eens kunnen zoeken...
Als de behuizing de 3de pin is , hoe sluit je die 3de pin dan aan op je printplaat? gewoon contact maken of moet je er tin tussen kwatsen? of iets anders?
Je zult de tor flink moeten koelen, dus hem vastschroeven op een groot koellichaam. Onder een van de schoeven doe je een soldeerlipje. Let op de mogelijk noodzakenlijke isolatie tussen tor en koellichaam !
Maar het is ook mogelijk een sandwitch van koellichaam en print te maken en zo contact te maken.
[edit]
Move -> ontwikkeling.
Heb je daar een foto ofzo van want ik begrijp het niet goed..
In het overigens erg nuttige artikel over het koelen van componenten staat op de laatste pagina een plaatje van hoe het gaat bij een TO-220 tor:
http://www.circuitsonline.nl/img/000053.gif
Op 20 oktober 2006 18:01:49 schreef foxie:
TO3, zo heet deze behuizing.
Zorg voor een aardige koelplaat en klem hem daar met een siliconen isolatie plaatje of met mica en wat warmtegeleidende pasta op.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/KIF_2947.JPG
dus je kan die tor niet rechtstreekt op een printplaat solderen?
Want je moet toch de bovenkant koelen of de onderkant? Kan ik dan niet gewoon bovenaan op de tor een koellichaam bevestigen?
Nah. De thermische weerstand zal bij `creative' montage al snel veel te groot worden. Door een koellichaam in een printplaat eronder kan wel.
TO-3 is wel al tijden aan het verdwijnen ten gunste van andere behuizingen als de grote versie van TO220 (hoe heet die ook weer ? - TIP2955 enzo) die gemakkelijker te monteren zijn.
@Sine heb je een foto van de onderkant van de bevestiging want ik begrijp echt niet hoe je ze moet vastmaken :s je moet de 2 pootjes mee door het koellichaam steken?
Dat lijkt me wel zo handig...
Dus je moet dat ding los van je printplaat maken?
dat moet niet, maar dat kan wel, in mijn geval hangen de torren gewoon met draden aan de print.
Voor jou voorbeeld zou helemaal geen print nodig zijn, alles kan point to point op de koelplaat gezet worden.
Als ik nu enkel alleen de tor op een k oelplaat hang wat voor plaat heb ik dan nodig?
Minimaal SK88/100
http://shop.idd-electronics.nl/oscommerce-2.2ms2/catalog/images//groot/dos/04.01.460.tek.jpg
En dat dan 10cm lang.
Wordt dat dan zo heet ? :s
Ik wou eerder iets a conrad bestnr: 187933 - 89 erop zetten ..
Nee, daarmee ga je het echt niet redden :P
Het eea hangt ook af van je trafo spanning en de stroom die je wilt afnemen.
Ik dacht eerder aan : 188387 - 89
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Ik ga straks naar de elektro boer en zal het daar ff vragen, neem het schema enzo ook mee..
IK heb na een hele hoop prullen in eagle dit schema getekend, zou iemand dit voor me ff kunnen nakijken of het correct is? (symbolen zijn mss niet helemaal juist m aar het past allemaal :p)
http://img183.imageshack.us/img183/610/5avoedingqc0.jpg
Heb jij printruimte over ofzo?
Oja, misschien is het verstandig om de printsporen tussen C3 en IC1 kort te houden.
[Bericht gewijzigd door Onbekend op ]
IC1 zou ik ook op een koelplaat zetten, eventueel op de zelfde als de transistor, de + aansluiting van de gelijkrichter moet DIRECT aan een klem van de elco, net zoals je bij de min doet.
En je hoeft me niet te geloven wat die koelplaat betreft, maar je wilt van 12Vac naar 5Vdc, bij 5A verstook je dan een flink vermogen.
12Vac * SQR(2) = 16V dc - 2V van de gelijkrichter = 14V aan de elco.
de tansistor moet dus 14 - 5 = 9V weg werken, bij 5A is dat 9*5 = 45W
Dus je moet bijna 50W aan warmte kwijt, daar heb je een flinke blok aluminium voor nodig !
Ik weet niet waarvan die 5A komt (van de transfo?) maar ik zal het ff uitleggen waarom ik het nodig heb:
om van 220V naar een 5V gestabiliseerde voeding te gaan voor een PIC te sturen. De transfo die ik heb heeft 2*12V daar zou ook nog een keer 24V af moeten komen voor elektrische kranen te sturen.
Als ik het voor deze toepassing gebruik gaat hij dan ook nog zo warm worden? Het lijkt me dat ik nooit 5A in totaal ga gaan gebruiken.
Op mijn transfo staat: 2*12V/1,7 A.
Want als het echt zo warm wordt , kan geen kast van 1 op 1 bouwen omdat m'n voeding zo groot is.
Een tweede poging in eagle met de verbeteringen die jullie me meldden:
http://img205.imageshack.us/img205/7954/5avoeding2gd8.jpg
Dit lijkt me wel correct?
[Bericht gewijzigd door foxie op ]
