Als ik mijn Philips 25ST2761/10B aanzet zie ik een paar rode en groene strepen boven in het beeld.
Na ongeveer vijf minuten zijn deze langzaam naar boven verdwenen.
Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn?.
Is een eeen GR2.2.
Vervang om te beginnen de elco's in de vertikale.
Fout zit waarschijnlijk in de vert.
Mvg
Ward
Sorry,was vergeten te vermelden dat het om horizontale strepen gaat.
Moet ik dat geval ook naar de elco´s in de verticale kijken?.
Horizontale lijnen die niet zichtbaar horen te zijn worden door het vert. weggewerkt. Daar zit een elco in die de energie uit het afbuig juk opslaat en daarna weer afgeeft bij aanvang van een nieuw raster. Meestal is deze elco in waarde terug gelopen waardoor de spanning niet meer optimaal kan stijgen, zodat deze lijnen zichtbaar worden.
De GR 2.2 heeft vaak last van elco's met natte voetjes.
Groetjes Hans.
Heeft iemand ook het schema van deze Philips tv.
Het betreft volgens mij het GR2.2 chasis.
bvd.
Elco's vervangen in een GR2.2 kun je zelfs zonder schema,bijna altijd zit er een "zweetplek" om de elco's en die moet je allemaal vervangen anders blijf je aan het kloten.
Bedankt voor jullie bijdragen,ik ga er binnenkort mee aan de slag.
