Hallo heren,
Ik heb van een klant twee iets oudere eindtrappen in reparatie gekregen met als vraag nakijken voor verder eventuele wederverkoop.
Een van de twee eindtrappen heeft hier aangestaan, maar door dat er steeds een bargraph bleef branden heb ik de amp een paar keer (met tussenpauzes)aan en uit gezet, ik hoorde iedere keer het geluid van de relais die in werking kwamen en de amp draaide gewoon.
Omdat die bargraph display bleef branden is hij een paar keer aan en uit gezet (met tussenpauzes) en plots schakelde de amp in en toen het relais moest inkomen was het PATS zekering in de meterkast eruit.
Opzicht heb ik alles nagekeken en schoongemaakt ze hadden behoorlijk wat stof maar kan geen defecte Mosfet transistor herkennen en de print is ook helemaal toppie.
maar telkens als ik die amp aanzet dan klapt mijn zekering in de meterkast door als het relais moet in schakelen.
de vraag is heeft iemand ervaring met deze eindtrappen en kan iemand mij zeggen waar op te letten.
Nogmaals de zekeringen van de eindtrap zijn allemaal in orde en ook allemaal origineel vanaf fabriek.
Mvg guylke
Bedoel je het relais van de softstart?
nogmaals hallo,
Ik heb van de imp van sherwood begrepen dat dit aan de elco's kan liggen (68000 UF 85 Volt 8 maal)maar als de voeding te zwaar zou trekken dan moet de eindtrap meteen uitklappen.
Ik heb de eindtorren gemeten met een multi meter gewoon als iedere tor maar ben bezig met een mosfet tester te bouwen om alles zeker te weten van de torren.
Mvg Guylke
Hoi juul,
Deze eindtrappen hebben deze(nog)niet het is het relais van de beveiligingsprint, ofwel inschakel relais van de luidsprekers.
Mvg guylke
Dat is idd niet misselijk,, 8x68000uF. Ik zou het eens met een softstart proberen.
Of probeer het eens met een 50 of 100 W lamp in serie met je versterker.
Daar heb je een goed punt.
De MOSFETs is ook een goed id idd. Of misschien de tor die je relais schakelt (zeg maar wat). Of ergens anders sluiting?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Op 22 oktober 2006 20:41:15 schreef guylke:
Hoi juul,
Mvg guylke
Dat is gek, dat is alleen een verbinding naar de speakers toe.
Klappen de zekeringen er uit als er geen speakers aangesloten zijn?
En wat is er aan de hand met de zekering van de versterker zelf... vervangen door een spijker?
Hallo juul,
Ja ik heb eigenlijk na 14 jaar spelen de MOSFET torren in de picture die willen ook wel eens gaan klappen zonder dat je multimeter dit meteen als kapot aangeeft, er zijn uiteindelijk speciale testers voor om Mosfet's te testen.
Ja ik heb de hele print wwar de relais zitten als een nagemeten maar kan daar geen gekke dingen vinden, ik ben deze gaan meten omdat ik met mijn stommem kop misschien niet lang genoeg heb gewacht met aan en uitzetten, de linker bargraph bleef iedere keer oplichten met opstarten en bij definitief opstarten ging deze weer uit, zodoende heb ik gedacht dat het of die beveiligings unit moet zijn of een eindtrap omdat die bargraph aan bleef tijdens opstarten.
Mvg Guylke
Hoi Henry,
Nee er zitten gewoon de originele zekeringen in, en volgens de klant zijn deze nog nooit vervangen, deze versterker heeft twee grote transformatoren in de versterker liggen die de voeding van linker en rechter kanaal regelen, en daar zou de stroom door begrensd worden volgens sherwood.
Ik heb de eindversterker inderdaad zonder luidsprekers getest, was eigenlijk gewoon de funktionalitiet aan het testen of dat ze in beveiliging bleven of deden opstarten.
Mvg Guylke
Toevallig de wasmachine nu aan oid, waardoor hij nu wel doorknalt en toen niet? Probeer het eens met een lamp ertussen (230) en kijken of hij dan wel werkt.
Dan is het niet het speakerrelais... stiekem toch een softstart?
Het is in ieder geval een beste klap. voordat je doosje zekeringen op is maar eens meten op sluiting.
En je kan andere posts duidelijk beantwoorden dmv een quote http://www.circuitsonline.net/images/f_quote.gif
