Goede Avond Allemaal,
Ik heb dit bouwpakketje van Conrad gebouwd:
Compact bouwpakket
Luidspreker 2 - 8 OHM
Ideaal als controleversterker in mengpanelen of als aanvulling voor thuis. Voor aanvullende muziekoverdracht in verschillende ruimtes, etc.
Technische specificaties:
Voedingsspanning 6 - 18 V=
Uitgangsvermogen max. 2x 10 W muziek
Frequentiebereik ± 40 - 16.000 Hz
Gevoeligheid 80 mV
Afm. 54 x 29 mm.
Handleiding: (DUITS):
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115592-…
Dus heb ik alles fijn gesoldeerd. En nou doet hij het niet.
Ik gebruik dit pakketje voor mijn MP3 speler. zodat ik er wat grootere boxsjes kan aansluiten. Op LS1 heb ik de rechter luidspreker aangesloten en op de LS2 de linker luidspreker aangesloten. En op E1 heb ik de rechter uitgang van mijn MP3 aangesloten en op E2 heb ik de linker uitgang van mijn MP3 aangesloten. Ik voed het met een accu 12V. Mijn speakers zijn 5Watt & 4Ohm per stuk. Wat heb ik fout gedaan? Want hij ruist. En als ik op de MP3 speler het volume helemaal openzet dan hoor ik nog steeds ruis en een heel klein beetje muziek. Echt zachte muziek want moet echt mijn luidspreker tegen mijn oor houden. En ook als ik E1 & E2 loskoppel dan hoor ik ook nog ruis. Hoe kan dit allemaal? Wat doe ik fout of wat heb ik fout gedaan?
Groetjes,
Pascal
Misschien een stomme vraag, maar je hebt de afscherming van je signaal kabel ook aangesloten neem ik aan ?
Dit moet ongeveer het simpeste versterker ic zijn dat ik ooit gezien heb.
( opvallend veel IC versterker problemen hier de laatste tijd trouwens )
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Hij gaf aan 7V iets aan de lage kant. Dus moet ik hem ff laden. En dan kijken of hij werkt. Stom van mij.
Toch bedankt allemaal.
Jullie krijgen het nog te horen of hij werkt of niet.
Groetjes,
Pascal
Op 22 oktober 2006 21:43:49 schreef Sine:
En weer een Conrad geval zonder koeling. Dit IC moet toch een paar watt kwijt aan warmte...
Xenobinol
Op 22 oktober 2006 22:06:21 schreef Pascal4:
Hij gaf aan 7V iets aan de lage kant. Dus moet ik hem ff laden. En dan kijken of hij werkt. Stom van mij.Toch bedankt allemaal.
Jullie krijgen het nog te horen of hij werkt of niet.Groetjes,
Pascal
onder de 8,5V ingangsspanning op de mute pin, blijft het IC in mute.
Als de batterij spanning van je 12V accu slechts 7V bedraagt, vraag ik me af hoe het gesteld is met de gezondheid van deze accu.
Beste,
Ik heb ook zo een probleem doordat de MP3 en de versterker vanuit dezeflde batterij gevoed zijn.
Groeten,
Wimpie
Mod-break: Niet crossposten aub.
Op 22 oktober 2006 22:06:21 schreef Pascal4:Jullie krijgen het nog te horen of hij werkt of niet.
En, deed hij het?
Ik vind het trouwens een rare specificatie, als de mute pin (die ze aan de voeding hangen) boven de 8,5V moet blijven, dat je die versterker dan vanaf 6V zou kunnen voeden.
Bij mij doet hij het ik had een slechte soldeercontact gemaakt op de printplaat. En hij werkt pas bij 8V en niet bij 6V.
Groetjes,
Pascal
Op 28 december 2006 15:33:32 schreef Pascal4:
Krakerige ruis.
dan weet je nu ook wat dat is, kan van pas komen bij het repareren van een versterker.
M'n surrounddecoder heeft er vanavond last van gekregen... binnenkort maar op de operatietafel.
