Hoi lieden,
Ik heb weer eens een TV. Na wat onderzoeken was ik erachter gekomen dat de TDA8361 gaar is. Eerst geen geluid uit deze ic, via scart half (knetterd) (geluid overbruggen naar eindtrap was geluid prima). Toen verder proberen te zoeken (vaak aan en uit gezet) toen ging ie er helemaal door. Nu een horizontale streep.. Komt geen signaal meer uit Pin 43 uit TDA8361. Als ik daar signaal opzet is de streep weg (dus versterking nog goed ga ik van uit).
Nu vraag ik me af, hoe is er aan zo'n ding te komen? Uit een donor TV, bestellen? Ik begreep dat die dingen al gauw rond de 25 euro kosten ofzo? Dat gaat me wel te ver..
Het is een L6.1A chassis...
Heeft iemand nog zo'n ding liggen tegen een zacht prijsje?
Bestellen bij Nedis of bij een Philips verdeler.
Eventueel uit een sloop chassis maar dan niet uit een door bliksem inslag afgedankte TV.
Mvg
Ward
Op 23 oktober 2006 10:15:40 schreef Wardje:
Mvg
Ward
Ken jij zo'n Philips dealer in Nederland? Wordt die TDA8361 (zonder A) veel gebruikt of eigenlijk alleen in de L6.1A chassis? En kan het kloppen van mijn bevindingen? Als deze IC stuk is dat je zulke fouten kunt krijgen? Het is wel een PAL processor dus eigenlijk hangt alles af van deze IC...
Weet je zeker dat het IC kapot is en niet gewoon slecht contact maakt met de print.
Op 23 oktober 2006 10:24:51 schreef Datron:
Zeker stuk. Opnieuw gesoldeerd en boven op de pinnen praktisch alle signalen gemeten... Hij deed het goed behalve geluid. (Al werd al wat warm). Toen paar keer aan en uit gedaan (Wisselen van pinnen wou ik niet doen als ie aanstond). Toen was ie dood.. Toen geluid nog niet deed kwam ik al op deze IC terecht dat deze niet goed was...
MUTE functie (ident pin) deed ook goed mee, hoog als er signaal was en laag als er geen correct signaal was..
Misschien ooit bliksem inslag gehad ofzo.. Zwager had 'm gratis gekregen...
Service mode had toen ook geen fouten (allemaal 0)
ik zit eventjes te denken, Pollin heeft dit TV-chassis.
Daar zit ook zo'n TDA83xx op. Weet niet zeker of het de juiste is, het is het kleinsignaaldeel van een MD1.1 chassis. Mocht de juiste chip erop zitten, ben je voor relatief weinig geld klaar. (ik heb zo'n ding wel, maar die ligt diep weg ergens in een hoekje te wachten op betere tijden. )
Misschien dat een van de mensen die nog dagelijks TV'S repareren (ik niet meer helaas) eens in de doc van de MD1.1 kunnen nakijken of het die chip is. Indien ja, dan kun je hem daar krijgen.
Overigens, de tuner op dat chassis is een UV916, voor het geval dat andere mensen op het idee komen dat ding als plukchassis te gebruiken.
Op 23 oktober 2006 10:23:50 schreef Marcus K:
Markus: dit IC wordt inderdaad in meerdere types gebruikt.
In dit IC zit zowel de MF als de hor. en vert. driver.
Hij kan dus deze fout veroorzaken .Al moet ik zeggen dat ik in al de L6.2 (waar hij ook in zit)toestellen die ik hersteld heb (en dat zijn er een heleboel)hem nog nooit heb moeten vervangen .Desalniettemin kan hij toch stuk zijn.
Als je een scoop bezit meet de vert. pulsen op de uitgang IC.
Nedis levert dit IC onder de naam TDA8361N5 (philips type)
Met een Philips verdeler doel ik op een gewone bonafide handelaar die het IC voor u wil bestellen, of slopen.
GR
Ward
