Ik heb een Daewoo TV en het beeld wordt alsmaar donkerder naargelang de speeltijd. Na 5min begint het en dan komt het steeds donkerder tot het bijna zwart beeld is. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Met dat alleen kunnen wij niet helpen.
Welk type is het?
Misschien weet U al het chassis nummer?
Groetjes,
Daniel.
Zoef de Haas.
Met zo weinig informatie kan je inderdaad niet zo veel.
Kijk eens of de beeldbuis wel blijft gloeien, bij sommige typen zit er een of meerdere dioden tussen de lijntrafo en de gloeidraad. Deze wilden nog weleens onderbreken als ze warm werden. Ook kan het nog zijn dat er een pootje aan de stekker, de beeldbuis voet of de lijntrafo is losgebrand.
Groetjes Hans.
Wat vaak voorkomt is een losse soldering van de lijntrafo zoals Zoef al aangaf,komt met regelaamt voor bij de wat "oudere" Daewoo toestellen.
