RES
RES
Weet iemand waar ik 0.5mm epoxy (of karton/pertinax) fotogevoelig printplaat kan krijgen?
Conrad heeft het, maar heeft een minimum orderbedrag en vrij hoge verzendkosten.
klein is fijn
Als je maar 1 prinje nodig hebt dan heb ik hier nog wel wat liggen, bij de Conrad vandaan.. Ook de enigste plek waar ik het tot nu toe heb kunnen vinden.
Bij meerdere moet je zelf bestellen, maar dan zit je toch al snel over het minimum bedrag.
willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
RES
RES
Op 24 oktober 2006 11:08:34 schreef klein is fijn:
Als je maar 1 prinje nodig hebt dan heb ik hier nog wel wat liggen, bij de Conrad vandaan.. Ook de enigste plek waar ik het tot nu toe heb kunnen vinden.Bij meerdere moet je zelf bestellen, maar dan zit je toch al snel over het minimum bedrag.
Klein stukje heb ik maar nodig.
klein is fijn
Stuur dan maar even een mailtje met de hoeveelheid die je nodig hebt (dubbelzijdig of enkelzijdig?) en de plaats waar het naar toe moet.
warom zou je eigenlijk extra dun nemen?? moet het ergens tussen passen of zo. normale dikte is toch gewoon sterker
willem
RES
RES
Op 24 oktober 2006 13:41:20 schreef klein is fijn:
Ok.
RES
RES
Op 24 oktober 2006 16:33:29 schreef willem.:
warom zou je eigenlijk extra dun nemen?? moet het ergens tussen passen of zo. normale dikte is toch gewoon sterkerwillem
Moet zo licht mogelijk zijn, is voor een kleine photovore (zonne energie robot.) (smd spul)
Ik gebruik het voor schotjes.
