hey,
ik wil mijn gsm aansluiten op de mutebox van mijn auto en daarvoor wilde ik de 18 watt versterker van de site gebruiken maar nu heb ik 1 probleem. ik moet als er geluid uit mijn gsm komt de mutekabel aan de mutebox van mijn autoradio aansturen zodat de radio geen geluid meer geeft maar alleen mijn gsm. kan dit via deze schakeling? ik moet een minsignaal hebben voor te schakelen. weten jullie hier een oplossing voor? ik moet dus niet constant de mutebox hebben aangestuurd.
nee omdat het waarschijnlijk niet zal gaan lukken en omdat dit een gewone versterker is en geen carkit.
Ok, maar dan sluit ik het andere topic.
@ aart kun je een linkje maken in dit soort gevallen, mensen kunnen dan makkelijk terug klikken, ze weten anders niet wat het "andere" is , er daar staat al best veel nuttige informatie die anders verloren gaat
mischien om dat topic ertussen te copieren b.v.
[Edit] als het nog eens na lees zit eigenlijk de verkeerde op slot?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
je kan heel makkelijk zelf een carcit bouwen.
Wat je nodig hebt is een versterker voor je audio uit en een microfoon versterker voor een electric microfoon.
(mute van de radio komt pas in een later stadium)
voor elke telefoon bestaat een headsetje.
je maakt heel voorzichtig de behuizing open van de headset en
meet daarna de draden uit die naar de speaker lopen.
dit doe je ook voor de microfoon.
meestal zit er in de microfoon lijn ook een drukknop opgenomen voor het aannemen van de telefoon als je wordt gebeld. (vergeet deze even maar is wel handig later)
nu moet je heel simpel de speaker uitgang aansluiten op de line ingang van de versterker( let er wel op dat er geen spanningen uit de versterker terug kunnen vloeien naar de telefoon het beste zou zijn als je hier nog eens een 1:1 trafotje tussen kunt zetten).
als je dit gedaan hebt dan kan je het zelfde doen voor de microfoon en viola de carkit is geboren.
nu de mute voor je radio.
dit is wat lastiger maar het is te doen.
wat je nodig hebt is een detector een torretje die d.m.v een weerstands deling aan de basis word gestuurd.
de collector gaat naar een relay en het relay gaat weer naar de voeding spanning.de emmitor gaat gewoon naar massa
nu heb je een potentiaal vrij kontakt voor het schakelen van je mute aansliting voor je radio.
sommige radios schakelen naar + en sommige schakelen naar -
dit is dus een kwestie van de juiste draad aansluiten.
hoe werkt deze ( ja ik weet het het mage eigenlijk geen detector heten) detector....
wanneer je telefoon op standby staat loopt er totaal geen spanning naar de speaker van je headsetje (carkit) maar zodra de telefoon gaat of je gaat zelf bellen komt er een spanning op de speakerutigang te staan.
door dit spannings verschil te gebruiken en dus op de basis van de tor aan te sluiten komt er een hogere spanning te staan op de basis waardoor deze de collector en emmitor in geleiding brengt.
het relay zal schakelen en je aangesloten mute zal gaan funktioneren.
Wanneer nu blijkt dat de spanning op de ingang van je versterker te laag is zal je gebruik moeten maken van een opamp om het uitgangs signaal van je telefoon te verhogen tot een werkbare spanning en dan de utigang van de opamp weer naar de transistor te sturen.
euh helaas heb ik het zelf nog niet gemaakt en ik heb er ook geen schema van. het is allemaal theorie maar het zou in de praktijk moeten werken.
Greets
Remi
kijk nu kom ik een heel eind. maar eens schema voor een elektric microfoon waar vind ik ergens zo een simpel schema.en waarom kan ik niet gewoon alleen een elektric microfoontje aanlsuiten zoals in een headset die zit daar ook maar met 1 weerstandje?
mvg jeroen
je kan die microfoon gewoon gebruiken...
maar je zal er achter komen dat wanneer je verder van de microfoon af zit zal je merken dat je niet genoeg gevoeligheid hebt op je microfoon vandaar dit versterkertje.
ik geloof dat er op de site hier een schema staata van een microfoon versterker voor electric microfoons
greets
Remi
P.S.
ik zit nu met mijn bedrijf midden in een verhuizing maar wanneer dit achter de rug is wil ik wel eens kijken of ik een schematje kan tekene voor deze carkit
hey,
ik heb een versterkertje gebouwd en deze werkt goed op de mutebox maar nu heb ik me gsm op zijn laagst staan n kan nog iedereen buiten horen dat ik aan het bellen ben. kan ik dit geluid regelen met iets?
en mijn gsm geeft continu spanning want als ik de - van de mutebox aan de - van de gsm hang (min van de speaker) dan klapt de mute box gelijk om kan ik dat nog anders bouwen?
Je zou de ingabg van de versterker kunnen aanpassen
d.m.v een andere weerstand of je zou een potmetertje er tussen kunnen zetten.
- speaker en min telefoon is uiteraard schakelen.
je moet er voor zorgen dat je met een transistor dit gaat regelen
spanningsdeler ---- basis tor ----- collector naar speaker massa ---- emittor naar mute kabel van je telefoon.
dat is een mogelijkheid.
als dit niet goed werkt zal je denk ik met een opamp een verschil versterker moeten maken etc etc.
die richting moet je op gaan denken.
greets
Remi
uhm jah ......
dat van die weerstand snap ik maar dat vn het schkelen niet.
maar zaterdag heb ik alle tijd om me daar eens rustig voor te zetten. maar dan denk ik dat ik een potmeter er tussen zet want dan kan ik nog wat regelen.
en ik was nog wat vergeten.
ik heb continu een soort ruis over de boxen staan kan het zijn dat dat verholpen is alshet alleaal wat minder hard staat?
mvg jeroen
grote kans van wel ....
je ingang van de versterker staat op maximaal
en dat betekend dat elk klein beetje ruis direct word versterkt
greets
Remi
heb er een gewone potmeter voor gezet van 470k en van 10 k maar de ruis die blijft nog een beetje en de ic's worden nog gloeiend heet. is hier nog een oplossing voor?
sorry het is toch gelukt ik had de potmeter aan de foute draad :S
nu nog een schakeling erbij bouwen dat hij daadwerkelijk de mutebox schakeld.
iemand een idee?
dacht meer aan een transistor die schakeld op een plussignaal en daar een transistor aan die dan weer negatief schakeld of een relais dat schakeld.
heeft hier nog iemand ideeen ?
edit:
de uitgang stuurt ongeveer 600milivolt uit en als hij geen signaal krijgt stuurt hij 20 milivolt uit. hoe kan ik hier nu een relais op laten schakelen?
[Bericht gewijzigd door draakskuh op ]
