hallo,
weet er iemand een ic die uit 4 inputs de sterkste kiest en die dat dan aanduid op een output?
Een wired OR met vier diodes ? Of wat bedoel je ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
4 voudige comparator, LM339.
Lekker duidelijk, weer... zucht.
Wat voor signalen? En wat bedoel je met "sterkste"? Wat moet er aageduid worden?
de signalen komen van fotoweerstanden en de sterkste = degene met het minst weerstand en dus het meeste ampere (mili)
condensator laten opladen en dan degenen die het snelste opgeladen is. ik bedoel de 0,7volt bij een transistor bereikt heeft.
iets in die richting;)
[Bericht gewijzigd door buzzer op ]
Een PIC met A/D convertor, wat software schrijven, klaar.
Afhankelijk van wat je ziet als "aanduiden op een output", kan je al dan niet zonder een µC je plan trekken, maak eerst je vraag duidelijk, als je duidelijke antwoorden wil.
Het hangt een beetje van de eisen af, maar het is niet zo een simpele opdracht.
Met losse comparatoren zou men er 12 nodig hebben om alle signalen te vergelijken, en daarachter een stuk logica om te besluiten welke het grootste is.
Je kunt een hoop comparatoren besparen met diodes, maar dan krijg je bij kleine ingangsverschillen last van de verschillende spanningsval over de diodes. Andere schakelingen zou ik niet weten.
Een Uc met analoge ingangen lijkt me al met al een prima optie, mits de verschillen groot genoeg zijn. :)
