Ik heb zojuist sinds een dikke 15 jaar weer eens een TV (Matchline 28ML8976-00B) open geschroeft, klacht: doet niets. Zekering blijkt defect. Na vervangen van zekering: een oude vertrouwde flits gepaard met een "pof!". Het blijkt dat de BUT12AF defect is. het een en ander gevonden in dit forum, daarop alle componenten van toepassing doorgemeten. De rest lijkt OK te zijn. Twee vragen: kan ik de BUT11AF vervangen door een BUT11A met een mica plaatje? (pinout is het zelfde en voor zover ik kan zien zijn de datacheets ook ongeveer hetzelfde -> Ptot van BUT11A is iets hoger)
Wat zou ik verder nog moeten vervangen/nakijken?
Alvast bedankt voor reacties.
Mijn ervaringen met de FL 1.1 zijn dat er een speciaal geselecteerde BUT in gaat.
Zelf heb ik ook weleens een baal hooi toegepast, toen werkte het toestel wel, maar wilde soms niet starten.
Op advies van Philips toen wel de originele er in en het was weer goed. Toeval?
Groetjes Hans.
als de BUT 12AF sneuvelt, mag je er een BUT12A met mica inzetten. Vervang indien nodig zeker de gelijkrichterdiodes. Kontroleer alle smd lassen op het stuurprintje !! De smd diodes zijn er gevoelig aan. Ook de optocoupler geeft soms de pijp aan maarten.
Succes !
Marc
dus.
but12a met mica geplaatst. Nu is ie helemaal dood. weerstand ? is defect, die van 1,5 Ohm 7 watt. Waarom zit deze er eigenlijk in? Beetje rekenen met 1,5 OHm en max. 7 watt dan kom ik uit op een maximale spanningsval van 3,2 volt.
morgen maar eens kijken of ik nog ergnes iets kan vinden wat er op lijkt.
Die zit er tussen als drossel om de inschakelstroom te beperken. Als deze er niet in zou zitten, dan krijgen de brugdioden een te grote optater bij het inschakelen.
De waarde is niet kritisch, 3,3 4,7 of 5,6 kan ook.
Groetjes Hans.
Als je problemen hebt met de voeding van een FL1 dan heeft het vervangen van losse onderdelen geen nut. In dit chassis moet een reparatie kit in. De ervaring leert dat er vaak meerdere onderdelen beschadigd raken.
heb zojuist de weerstand vervangen en ik heb weer beeld (ruis, heb er nog geen input op gezet). De power LED knippert nu heel snel ik heb geprobeerd te tellen als het goed is knippert ie 8 keer en dan is ie ongeveer een halve seconde aan en knippert dan weer iets van 8 keer. zo snel dat je het eigenlijk net niet kan tellen. Ik heb de afstandsbediening van mn eigen philips tv geprobeerd maar die werkt niet. Ik weet niet of de AB het voorheen wel heeft gedaan. De knopjes op het bedieningspaneeltje van de TV zelf werkt wel. Heeft iemand en idee of het knipperen van de powerLED normaal is?
Dit kan veroorzaakt worden door een fout in de software.
Als de optie codes niet meer kloppen gaan de leds knipperen.
Dat de A/B het niet doet, dat is wel vreemd.
Groetjes Hans.
In sommige software versies worden de fouten in een gecodeerde vorm uitgestuurd. Deze code wordt gevormd door combinaties van led-symbolen. Uiteraard zie je ze dan achtereenvolgend op elkaar. Misschien heb je iets vergeten in te pluggen, of een kabel op een verkeerde connector gezet? Krijg je in SDM of SAM mode wel beeld? Check dan de optiecodes. Het durft gebeuren dat de non-volatile-memory (24C08)corrupt geworden is (ouderdom, bb-flash) en de sw opties "vergeten" is. Succes!
Het blijkt dat de klacht van de knipperende led al langer bestaat maar dat het geen merkbare gevolgen had. Heeft ieand een idee waar ik kan beginnen? Ik heb nog nnoit iets met software oid in een tv gedaan.
De afstandsbediening werkt wel. Ik had er eerder een gebruikt die niet werkte (ik was van mening dat een AB van aristona het ook wel zou doen). Er is dus één led, me het symbool "cirkeltje met verticaal streepje erin" die knippert.
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!
hallo woutertje,
Ik kan me herinneren dat er chassis zijn van philips die dit doen als er een elko lekt of verlopen is ik dacht dat er iets moest zijn met een elco van 100 Uf rond de 35 volt, deze wilde bij andere chassis wel eens veroorzaken dat de voeding vreemd ging doen of tijdens het spelen van de tv de standby led raar ging doen.
Ik weet niet met zekerheid te zeggen dat dit ook hier het geval is maar ik wil het als tip meegeven.
Nogmaals is dit niet het geval bij deze tv dan wilde ik alleen een tipje geven ermee, trouwens verdwijnt dit knipperen als de tv een 15 min of langer aanstaat met beeld ???
Mvg Guylke
Guylke,
Ik zal eens gaan zoeken!
Ik heb de TV nog geen 15 minouuten aan gehad. Ik zal daar eens mee beginnen. Bedankt alvast
hallo woutertje,
Ik ben effe gaan nakijken voor je het kan ook zijn dat de chopper transistor 7216 defect is het is een kleine smd transitor
Mvg guylke
@Wouter:
Als uw toestel normaal functioneert met knipperende led.
In het service menu gaan een optie verzetten de oorspronkelijke waarde onmiddellijk terug herstellen en weer uit het menu.
Het knipperen zal nu gedaan zijn.
Vraag me niet hoe het komt ,het is me een raadsel, maar
ik heb deze fout meermalen zo verholpen.
Gr
Ward
@wardje
Hoe kom ik in het servicemenu?
Het is al even geleden ik geloof dat er vooraan op het chassis (in de buurt van de micro processor)twee pinnen zitten die je even moet kortsluiten terwijl je het toestel aanzet.
Als je een schema (doc.) hebt staat het daar in.
Ik heb jammer genoeg geen schema hier momenteel.
gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Hallo wardje,
bedankt voor de tip ik heb deze nog nooit op deze manier gehad, wel dat een condensator verlopen was of de chopper transistor gek deed maar bedankt voor de tip alvast.
Ik zal deze meteen in mijn database erbij zetten.
Bedankt, Mvg Guylke
"SW23 en SW24 voor service menu en SW24 en SW25 voor default"
SUPER!!
Alles opgelost! Inderdaad even in het service menu dan een waadre ophogen en weer terug zetten en voilà!!
Heren (met name Zoef de Haas en Wardje) Hartelijk bedankt voor alle medewerking.
Wat mij betreft kan het topic gesloten worden. (ik weet net hoe dat werkt en of ik dat zelf kan)
Nogmaals: SUPERFORUM!!
