Hallo allemaal,
Op CO las ik over een 3 weerstanden programmer voor AVR.
Ik heb even gegoogled maar ik zag niet echt een duidelijke beschrijving van deze programmer.
Wie heeft er wat meer info of een link?
De topic waar er ook over gesproken wordt is deze:
www.circuitsonline.net/forum/view/39522/2/cursus
Alvast bedankt.
Nou, Nou, Nou,
Google op avr programmer 3 weerstanden
en gelijk raak.
Is dat nu zo moeilijk?
Par. poort aansluiting:
pen nr. 6 - SCK
nr. 7 - MOSI
nr. 9 - RES
nr. 10 - MISO
nr. 20 t/m 25 - GND
Een paar weerstanden van een paar honderd ohm er tussen om problemen te voorkomen als je het niet goed hebt aangesloten.
Gebruik Pony-prog met de instelling SPI- par.
COM 1, serieel.
Ik ga nu ook starten met een programmer in elkaar te knutselen om een ATmega8535 te programmeren en ga gebruik maken van de programmer op deze site. Bij die programmer wordt een buffer IC toegepast om beschadiging aan de parallele poort te voorkomen bij foutief aansluiten. Het lijkt me toch niet dat die 100 Ohm weestanden dit ook in die mate kunnen. Of welke problemen wil je met die weerstanden precies voorkomen?
De weerstanden voorkomen een te grote stroom als het verkeerd is aangesloten en dus is de par. poort niet zo snel beschadigd.
Verder voordeel van de programmer is dat het goed werkt op nagenoeg alle soorten par. poorten, wat wel eens wil tegenvallen bij een 2 weerstanden progger. (heb het zelf nog niet meegemaakt). Sommige par. poorten hebben een wat betere (krachtigere) uitsturing dan andere, daardoor heb ik bijv. problemen met programmer kabel die langer is dan c.a. 50 cm, maar andere mensen hebben daar helemaal geen last van en proggen met kabels van 5 meter en langer. Dus een progger met buffer IC is niet echt nodig maar het staat wel chiq.
Dus de buffer zorgt bij de programmer op deze site voor het verbeteren van het signaal en niet voor het beschermen van de parallelle poort?
Er zijn vele varianten van de 3 weerstanden programmer en evenzoveel programmeer programma's. Let er wel op dat programmer en software met elkaar in overeenstemming zijn. Bij sommige programma's kan je aangeven welke hardware je gebruikt. Ik heb zelf goede ervaring met het programma SP12 en de bijbehorende programmer. Zie link in m'n signature.
Ik ben van plan om uiteindelijk een ATmega8535 te programmer met behulp van de programmer op deze site en het programma PonyProg. Ik ben flink op zoek geweest en ben nergens tegengekomen dat er onoverkomelijke problemen zijn ontstaan. Dus mijn verwachting is dat ik deze combinatie uiteindelijk aan de praat zal krijgen. Ik ga eens beginnen met het opbouwen van de programmer. :p
Vervolgens ervoor zorgen dat ik een LED aan en uit kan schakelen. Lijkt me een goede start.
Mooi, ik ben weer een heel stuk wijzer.
@Bitbanger, aha, dus daarom die weerstanden. Iets nabouwen is niet zo moeilijk, maar ik weet graag waar ik mee bezig ben.
@Marcel, goede tutorial zeg!, Kun je gelijk mee aan de slag.
@iedereen, bedankt.
Wat ben je van plan met de AVR als je eenmaal kunt programmeren?
