Een erg onduidelijke titel, maar ik ben ten einde raad. Ik heb het volgende voor:
Ik werk met de velleman K8048. Die werkt perfect, alleen als ik iets programmeer en ik gebruik het config word '3F50', dan kan ik die pic niet meer gebruiken, hij zegt dat er geen pic gevonden is... Ik zou graag met de interne oscillator werken, maar nu kan ik niets meer aanvangen met de µc.
Iemand raad hoe ik die pic terug kan wissen ofzo, en welk config word ik beter gebruik om dit in de toekomst niet meer voor te hebben.
Ik dacht dat het aan de pic zelf lag, maar ik heb hier nu 3 exemplaren (16f828) die dus nog wel werken, maar niet meer te herprogrammeren zijn :(.
Thx!
Probeer het eens met het 'oude' Velleman programma PICPROG2.
Werkt niet...
hij zegt "no device ID recieved"
Snel overstappen op AVR :-).
Kun je die dingen niet reanimeren met een 'echte' programmer?
Onzin, met verkeerde fuse settings kun je die ook niet meer met SPI programeren.
Vast wel
Op 25 oktober 2006 19:49:15 schreef Roland van Leusden:
[...]Onzin[...]
Toch niet helemaal waar... Je hoeft daar niet voor elke s****t die je dwars zit aan die fuses te trekken -> kans dat je even niet oplet is een stuk kleiner... En als het een keer fout mocht gaan, loont het voor de prijs niet om op zoek te gaan naar een 'echte' programmer.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Ok, dan koop ik http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?K-DIY-182 ... Zou dat daarmee gaan?
Als er nog een oplossing te binnen schiet, zou wel handig zijn.
AVR is niet echt een oplossing, ik blijf liever bij PIC.
Ik zou Wouter even vragen of die programmer daarmee overweg kan. Als Mr. PIC zal hij dal wel weten :+
jouw probleem is dat je bij sommige PIC's de MCLR-ingang als 'normale' ingang kunt configureren, dat doe je met je config word.
Als je zo'n pic nog wilt programmeren heb je een programmer nodig die de VPP (13 volt) aanlegt VOOR de vdd(5 volt) aangelegd wordt.
Ook bekend als VPP before VDD programming.
De meeste simpele programmers (k8048 hoort daar ook bij) hebben die vpp-before-vdd mogelijkheid niet.
ik weet niet in hoeverre de WISP628 VPP before VDD ondersteunt, maar een mailtje aan wouter om dat na te vragen is voldoende denk ik.
Ik werk met 'officiele' microchip programmers, die weliswaar geld kosten, maar ook een heleboel gezeik sparen, kom ik er niet uit, dan mag d'r zo'n figuur van microchip komen opdraven en mij eens haarfijn uitleggen wat ik fout doe. Maar dat is dan wel voor de zaak, en niet voor de hobby.
Op 26 oktober 2006 16:10:15 schreef DC2PCC:
Dat doen ze zeker wel met een extra schakelingetje zie voti.nl
Eindelijk een deftige uitleg! BEDANKT.
Ik heb nog een andere voeding voor mijn velleman, ik ga deze nog eens uitproberen (maar ze ligt thuis, en nu ben ik op kot). Misschien zal het daarmee al opgelost zijn. Anders zal ik verder zoeken op internet en een mailtje sturen naar voti.
het heeft helaas niets met de voeding te maken, maar met het feit of de programmer de +5 volt ook kan schakelen, de meeste simpele programmers kunnen dat niet (de wisp blijkbaar van huis uit ook niet.) Met een 'truuk' is natuurlijk van elke programmer een VPP before VDD programmer te maken, maar of je dat wilt.
De reden waarom dat nodig is, is als volgt:
Als je de MCLR laag maakt wordt de pic gereset. Daar mclr met VPP het pinnetje deelt, kun je MCLR/VPP laag maken, en om te programmeren meteen op 13 volt zetten. je hebt dan een geresette pic in programmeermodus.
Als je nu MCLR intern aan VDD knoopt (en dus MCLR/VPP als extra ingang definieert) zal de pic, zodra ze VDD krijgt na een korte resetvertraging gaan lopen. Zet je nu 13 volt op de VPP ingang heb je geen geresette PIC meer. En dus is programmeren zo niet mogelijk.
Als je in deze situatie nu 13 volt op de VPP zet VOORDAT je de VDD 5 volt geeft, heb je een geresette PIC die in programmeermodus staat.
ik raad iedereen nogsteeds deze aan, zelf makkelijk te bouwen, en kan t/m 40 pins incl. de keuze voor vpp voor vdd of niet.
ik ben er bijna zeker van dat een WISP628 de pic's kan wissen
en dus weer te herprogameren zijn.
ik gebruik Bumblebee das een makkelijk progamma voor beginners.
[Bericht gewijzigd door Chuck op ]
