TV Philips 28SL5801/10B - FL1.0 slaat na een tijdje uit. Het toestel een aantal keren aan en af zetten en hij start terug. Hij geeft volgende foutcodes :
eerst 5 keer groen lichtje van "aan" flikkeren, waarna vijf keer de volgende code flikkert : groen (aan) - standby (rood) - II (tweede taal - Romeinse 2).
In sercive meldt hij dit : Service 92-03-27
Kan iemand helpen aub ?
Rick
Rick,
eerst en vooral naarstig op zoek gaan naar slechte soldeerlassen op de lijntrafo en zeker ook deze van alle kleine trafootjes met 4 poten die in de buurt zitten !
Succes !
Beste Rick,
Ik heb hier een Aristona 63qw7916 die ook het Philips fl1.0 chassis heeft. Ik kamp al een poosje met dezelfde problemen.
Die knipperende leds zijn de foutcode.
Maar als je de tv in sevice default mode zet (pen 24 en 25 even kortsluiten), zie je als het goed is vijf 2 cijferige nummers. Wat jij schrijft is de datum (27 maart 92) van de firmware in de tv. Die van mij is ook van begin jaren negentig.
Ik kreeg bij mij de foutcodes: 99 05 99 05 99
Waarbij 99 de protection modus aangeeft. De tv wordt dan om veiligheidsredenen uitgeschakeld. En de oorzaak bij mij moet ik zoeken in fout 05, de PIP module. En inderdaad als ik die uit de tv haal, en dan in de service mode (pen 23 en 24 even kortsluiten) de optie op 000 zet, zodat ook softwarematig de tv "denkt" dat hij geen PIP heeft, is mijn probleem zover verholpen. Ik kan weer tv kijken.
Welliswaar zonder PIP, totdat ik die gerepareerd heb.
Als jij dus nog eens je tv in de service default mode zet, en me de foutcodes stuurt, kan ik je zo zeggen welke module de fout veroorzaakt.
Marc
