Via een industriële ethernet verbinding zijn 5 PLC's (Siemens 343-2) aan elkaar gelinkt; 1 master en 4 slaves. Het is de bedoeling dat de master PLC informatie kan krijgen van de andere 4 PLC's. Dit lukt me nu reeds, maar nog niet zoals ik zou willen. Met de functie blok FB14 ("GET") kan ik met de master PLC data halen uit een andere PLC, maar ik kan deze functie slechts één keer gebruiken in gans mijn programma, anders gaat de PLC in "stop"-mode...
Is er iemand van jullie die hier ervaring mee heeft en eventueel weet hoe ik dit kan omzeilen?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op 27 oktober 2006 17:09:46 schreef morc:
Kan nu even niet bij de voorbeelden, maandag weer.
Wat voor foutmelding krijg je in de diagnostics ?
Zal maandagochtend eens kijken en dan weten te zeggen...
Het probleem is dat de GET-functie maar 1 keer in gans t programma mag gebruikt worden; vraag me niet waarom (weet iemand dit???). Dit probeer ik nu te omzeilen door de waarden van deze functie op voorhand in te stellen in een andere functie maar dit lukt ook niet zoals het zou moeten.
Denk dat het probleem zich situeert bij de "addr_1" ingang.
Bestaan er eigenlijk forums over Step7?
morc
Je mag de functie maar een keer plaatsen in je programma.
Maar elke keer bij een flank op de Req kun je andere adressen meegeven (zo lees ik het tenminste).
Forum heb ik nog niet gezien.
Wel een handige site voor je, sneller op de juiste plek voor S7 zaken.
Edit: op die site staat ook een verwijzing naar een forum
Ik denk dat ik de fout gevonden heb. Ik plaatste namelijk telkens aan de 'req' een taktmerker, zodanig dat er van verschillende PLC's tegelijk info binnenkwam. Er kan maar één "Get" tegelijkertijd worden opgeroepen.
