Ik ben met googlen ooit wel eens op deze site terecht gekomen, maar ik knutsel zelf absoluut niet met TV's of zo. Ik heb daarom ook meer een algemene vraag voor degene die wel veel met TV's werken.
Onze TV is een tijdje geleden al eens kapot gegaan (deed helemaal niets meer) en gerepareerd (Voeding was kapot).
Helaas heeft hij het 2 dagen geleden wederom begeven.
Alleen als je hem nu aandoet dan heb ik het gevoel dat het volledige beeld (van links EN rechts) naar het midden geschoven is samengeperst is naar een verticale lijn/streep van zo'n 2 a 3 cm.
Met googlen kwam ik hier iets tegen en werd er over een lijntrafo gesproken.
Waar het mij om gaat of iemand van jullie een idee heeft of het zin heeft om de TV weer te laten repareren (reparateur is meneer B..n de Haas). Als dit euvel echt iets met een lijntrafo of zo te maken heeft en niet bijvoorbeeld met de beeldbuis zelf dan lijkt mij het nog wel interessant om hem eventjes weg te brengen.
Graag hoor ik van een van jullie hoe jullie er over denken.
Bijvoorbaat dank!
dit probleem komt uit de horizontale afbuiging,bij grundig en andere merken gaan de solderingen van de plug van het afbuigjuk nog wel eens loszitten.veder is het raadzaam om alle onderdelen waar de hor afbuigstroom doorheen loopt
na te solderen (lijntrafo en condensatoren en degelijke )
Hier staat een informatie die voor verwarring kan zorgen. De bedoeling is goed, maar de plug aan het afbuig juk fout.
Wat bedoelt wordt, is de stekker op de print met de draden naar het afbuig juk, deze zitten inderdaad vaak los gebrandt. Verder inderdaad alle componenten in de lijntrap na solderen, vooral de hor. lin. spoel.
Wat ook voorkomt bij een bepaalde Grundig is, dat 2 condensatoren geen capaciteit meer hebben. Deze zijn 0.25Uf en staan parallel. Deze zijn vrij klein, eigenlijk te klein, voor de afbuig stroom.
Het is een lastige waarde om aan te komen en daarom kan het met een 470N plus 56N ook.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Bedankt voor de reacties natuurlijk!
Als ik het goed begrijp dan denken jullie dus dat het e.e.a. dus wel gerepareert kan worden door iemand die er verstand van heeft.
Wat jullie allemaal zeggen, zegt mij helemaal niets.
Zolang jullie niet het gevoel hebben dat de beeldbuis echt kapot is vind ik het al lang prima en zou ik hem dus ter reparatie aan kunnen bieden.
Het toestel is nl. nog geen 4 jaar oud en staat per dag gemiddeld een uurtje of 6 aan of zo. Het lijkt mij dat hij dan nog niet versleten kan zijn.
