Hallo allemaal,
Voor een bepaald filter heb ik een spoel nodig met een behoorlijke waarde namelijk 4.2 mH. Is deze waarde ook te verkrijgen door bijvoorbeeld 2 spoelen in serie met elkaar te zetten of mag dit niet? of is hier een andere oplossing voor?
Er moet namelijk ook nog behoorlijk wat vermogen doorheen lopen dus wikkelen met heel dun draad is ook niet echt een optie.
Groeten,
Erik
Topic titel aangepast.
Spoelen kan je in serie zetten. De waarde van de afzonderlijke spoelen kan je dan bij elkaar optellen.
Of dat in jouw situatie ook kan? Misschien handig als je iets meer over de toepassing verteld.
Het gaat om een audio filter voor inde auto 2-orde filter
http://www.lalena.com/Audio/Calculator/APCXOver/
Die geeft mij deze waardes voor spoelen
L1 = 0.41 mH
L2 = 4.2 mH
L3 = 0.34 mH
L4 = 4.13 mH
nou zijn L2 en L4 ENORME spoelen, helemaal als je hem in een auto wil bouwen en dan ook nog eens 2 van deze filters nodig hebt..
Ps. mogen in audio filters alleen maar luchtspoelen zitten. In mijn standaard 2 weg filter die ik heb die bij het setje zat ( word nu 3 weg daarom ander filter ) zit namelijk wel een spoel met een kern. En wat is het effect van de kern hierbij dan?
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Heeft niet echt veel met HF te maken. Maar een ferrietkern zorgt er voor dat de zelf-inductie van de spoel omhoog gaat. Dan hoef je hem niet zo groot te maken. Wat de eisen bij audio zijn, geen idee, ik weet weinig van electronica en wat ik weet gaat over HF.
Fred
Verplaatst naar audio.
Op 30 oktober 2006 23:45:02 schreef fred101:
Fred
Geldt ook voor Audio :) Maar kernen kunnen heet worden als je de verkeerde gebruikt.
Ik las dat je voor audio beter alleen maar luchtspoelen kon gebruiken door eventuele storingsfactoren oid( kan even niet meer opkomen wat het precies was ).
Maar omdat ik toch wel redelijk met ruimte rekening moet houden worden die spoelen met grote waardes toch een met kern. Wat voor kern zou ik als beste kunnen gebruiken want daar zit ook nog weer verschil in kwa interne weerstand of inductieverschil? Ik moet wel toegeven dat ik trouwens weinig tot geen verstand heb van spoelen dus ik praat ook maar zoals het mij het beste lijkt ;)
Het grote voordeel van luchtspoelen is dat-ie niet in verzadeging gaan. Als je dus eens een stroompiek door je spoel heen jaagt, is niet ineens je filter karakteristiek kwijt. En met audio heb je heel wat laag frequent vermogen.
