Hier net binnengekomen een xelos 5270
met als klacht start op even hoogspanning/plop in audio
slaat af, vervolgens start ie weer enz
820 k in de voeding in orde
spanning is ook in orde 150 volt enz
lijkt of er geen 12c is
de relaissturing (op het bedienpaneeer) evn naar massa
geschakeld om de voeding aan te laten
spanningen zijn dan stabiel, maar je hoort het toestel telkens toch weer aan en uit schakelen.
Mijn mening het digiboard (processor sab )
iemand anders de gouden tip
vr gr robbert
Komt er echt wel hoogspanning? Soms wil het toestel starten zonder hoogspanning en die 12 volt die er niet is komt uit de lijntrafo.
Meet even of de 200 volt op de BB print komt, zo niet, dan die rij weerstanden bij de lijntrafo even nameten, vaak is de voedings weerstand van de drijvertrap stuk.
Groetjes Hans.
Controleer ook of er geen slechte solderingen zijn ,als het vert IC los zit kan deze klacht ook ontstaand.
Soldeer alle transistors en IC's opnieuw die tegen een koelplaat zijn gemonteerd.
Spannings stab. en power torren plus alle blok C's ook nasolderen. Ook de massa verbindingen van de koelplaten.
Er zitten ook een paar print zekeringen in naar de voeding, als er een grote diode defekt is, dan gaat de zekering er uit, dat zijn van die ronde bruine dingen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Je zou nu dan toch moeten meten lijkt me.
Line drive uit digi module?
Signaal van deze dus volgen.
LOEWE bewaarde ik altijd voor het eind van de dag wanneer ik duf was van moeilijkere zaken .
r521 wil nog wel eens spontaan defect gaan en d656 en zekering f656 vervang in dat geval d656 door een egp30f.kijk ook altijd of de lijntrafo niet is doorgeslagen
meestal is er dan een zwarte brandplek aan de bovenkant te zien hierdoor kan ook q526 en r521 defect gaan.geen lijnsturing door een defect signaalboard heb ik nog niet meegemaakt,maar de uitzondering bevestigd de regel.controleer ook de solderingen van de stabalisatoren.
Op 29 oktober 2006 18:30:21 schreef citroen 2cv:
Idd de digi boards gaan niet vaak stuk echter in geval van een Q2500 heb ik toch meegemaakt dat er geen line drive uit het module kwam.
Ook meegemaakt de driver transistor een appart type weet zo niet welke maar is eenvoudig te vervangen door een BC 639.
ALTIJD de massa van de koelplaat van de voedingsfet en step up goed doorsolderen.
