hallo
ik heb een digitale volume regeling gemaakt met een DS1669
door de pot-meter stuur ik het natuurlijk het audio signaal maar ook nog een gelijkspanning.
deze gelijkspanning wordt gebruikt om een 20 leds te sturen, deze geven dan de stand van de pot-meter weer.
mijn probleem is nu dat je bij verandering van volume, die verandering van de gelijkspanning hoort (polp geluid). is er een manier om dit op te lossen?
maarten
schema:
http://users.skynet.be/level41/maarten/volume.jpg
Twee potmeters gebruiken en symmetrisch regelen ?
Of iets soortgelijks met 1 pot, maar heel persoonlijk vind ik het gehele idee een beetje eng. Als je een digitaal stuurbare potmeter hebt kun je met dezelfde stuursignalen toch ook wel LED'jes sturen ?
Aan SW1/SW2 poorten hangen, en daarmee de LED's besturen.
Elke keer als SW1 of SW2 wordt ingedrukt geeft dit een neergaande flank.
hoor je die plopjes ook als de muziek stil is?
je hoort de plopjes enkel als de muziek stil is, bij luide muziek niet meer
om de ledjes met de druknoppen te sturen door middel van een teller ofzo zou wel lukken, maar het probleem is dat deze teller dan zijn waarde zou moeten behouden bij het uitschakelen van de voedingsspanning net zoals de pot-meter zijn stand behoud.
Mja. Geef mij maar een gewone knop. ;)
Heb nagedacht over mijn eerste idee, maar dat zou de regelkarakteristiek van de potmeter om zeep helpen (of je moet er twee gebruiken..), en dat is nu ws net een voordeel van een digitale.
Wat wel zou kunnen is een pieptoontje van enkele tientallen kHz bijmengen, en dat er na afloop met wat flauwe filters weer uitfilteren. Gelijkrichten + iets bufferen en je hebt je Dc-signaal.
Potmeter voor DC regeling in tandem er naast zetten.
Dat is ook een goede. :) Niet aan gedacht :+
2de pot-meter voor dc sturing is de beste oplossing,
is een project voor school, hoop dus dat ze niet te veel letten op de kostprijs van het ontwerp.
Als we ervan uitgaan dat je versterking er altijd een beetje signaal aan je ingang staat, dan kun je toch met een opampje als verschilversterker uitrekenen hoe ver open je potmeter staat? Desnoods injecteer je een 30 kHz sinus in je audio lus, die je erna weer uitfiltert. (maar is denk ik niet nodig)
Een DS1802 nemen.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/161
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Of deze http://www.wolfson.co.uk/uploads/documents/en/WM8816.pdf
Je zult er alleen wel een microcontroller bij moeten gebruiken. Maar dan kun je wel alle kanten op.
kan je geen stereopotmeter gebruiken, zodat je je dc van je ac gescheiden houdt?
Echo!
Op 31 oktober 2006 11:49:49 schreef Henry S.:
een 2de pot-meter is de beste oplossing, heb dit ondertussen ook al eens geprobeerd. heb de klank van de 2 verschillende schakelingen vergeleken, deze blijfd de zelfde, het plop geluid bij het veranderen van volume is het enige verschil, maar denk niet dat het mogenlijk is om het plop geluid te elimineren.
Het geplop komt puur door het geschakel in DC, dat raak je niet kwijt.
In de datasheet en application note's staat er goed uitgelegd hoe je dat ploppen kan vermijden, en een van de dingen is idd geen DC erdoor gooien.
