Beste mensen ik moet spanning van 24v naar stabiele 5v krijgen. Hebben we hier een simpel schema voor?..
maar laat dan alles weg behalve ic1 en c2
oef...das snel....mijn dank is groot
Op 29 oktober 2006 16:38:16 schreef Montelly:
Ach ja...kwestie van zoeken he. Als je zelf had gezocht had je dat schema ook zo snel gevonden ;).
Het beste vervang je C1 wel voor een 100nF condensator, net als C2.
Opes...sorry mensen ik las de schema verkeerd..ik heb een toevoer van 24 volt....en die moet ik naae een stabiele 5 volt krijgen...
ik zie dat daar 78L18 7818 78S18 geschikt voor zijn maar de uitgangsspanning is 18 volt?!...
Ik zou dan een LM317 gebuiken, handig, 2 weerstandjes toevoegen en je bent klaar :) (of is hij dan nog onstabiel....)
Op 29 oktober 2006 16:35:12 schreef Montelly:
Beste mensen ik moet spanning van 12v naar stabiele 5v krijgen. Hebben we hier een simpel schema voor?..
Ja dat is een hele goede..
http://img122.imageshack.us/img122/9964/schemayv5.th.jpg
Over wat voor een stroom hebben we het ? want je zit nu bijna 20V weg te stoken.
Dat is 19W weg stoken bij 5V !
Dat gaat niet goed ....
Hier kun je beter met een schakelende regelaar werken.
Als je bij 12V 20V weg haald, vind ik dat knap. Dat schema van Montelly moet denk ik aangepast worden door middel van te kijken in de datasheet (weerstanden)....
nee we hebben hier met 24 te maken..12 volt was vergissing...
het moet van 24 naar 5 volt stabiel
dat 5 volt is bedoelt voor PIC
[Bericht gewijzigd door Montelly op ]
Je zou hier eens naar kunnen kijken, http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Switcher, 7-40V in, 5V 3A uit, spoeltje diode en twee ctjes bij gooien.
dat gaat veel warmte geven bij een 7805:)
Titlefix; tegen verwarring enzo. :)
Volgens mij zou een 78S05 in TO220 op een groot koellichaam het nog net moeten redden. Maar dan wordt-ie wel heet.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
zou 3 A niet overkill zijn voor PIC
De meeste simpele switchers beginnen daar ergens, en zegt zelf 1A nodig te hebben, een pic op zich zelf gebruikt veel minder.
De vraag is, wat gaat je hele schakeling verbruiken ?
ok...het zit zo...hij maakt hier gebruik van 20 volt..met een eigen regelaar en trafo..
ik maak daar geen!! gebruik van...waar ik meet moet doen is 24v...zoals je ziet heb ik 5v stabiele spanning voor oa IR-sensor en bp104 in mijn geval
http://home.tiscali.be/henkenkatrien/propellerclock/images/Schema_Prop…
Dus trafocoil en IC2 vervallen bij mij...in plaats daarvan heb ik 24 volt
Maar voor alleen die PIC, sensor en receiver heb je toch geen 1A nodig ? .. Of begrijp ik het niet goed ?
De LED's worden hier direct gevoed (met stroombronnetjes, zelfs) uit de hogere spanning. Zolang je niet over de max. dissipatie van de torren heen gaat is er niets aan de hand.
[edit]correctie.
Op 29 oktober 2006 17:45:20 schreef Aart:
[edit]correctie.
klopt ja voor die leds moet ik ook wat voor op vinden omdat trafo wegvalt.
stroom PIC ligt aanzienlijk lager dat weet ik 1A was te hoog ingeschat. Ik weet namelijk niet precies hoeveel mA doorheen gaat omdat ik met andere spanning werk
Zou ik eventueel 5 volt voor de ledjes kunnen gebruiken?..Of heb ik echt twee aparte voedingen nodig
mA's idd dat moet makkelijk kunnen met een doodsimpele 7805 zeker als je de leds daar niet uit hoeft te voeden.
Bedoel je nu eigenlijk heel omslachtig te zeggen dat je de gelinkte schakeling op 24VDC wilt laten werken ?
Er zit een 78L05 in, dus meer als 100mA heb je niet nodig bij 5V.
Wat de hogere voedingsspanning moet zijn en hoeveel stroom er loopt kan ik uit de bijgaande beschrijving niet opmaken. Maar een V of 12 uit een 7812 lijkt me geen rare gok.
[edit]
1A dan maar weer uit de titel.. ;)
