Al eerder had ik problemen met een VR175 en nu weer een met een probleem.
Apparaat heeft moeite met de detectie van de band in de lift. Als ik het apparaat aansluit is er niks aan de hand ik stop er een band in die ik kan spoelen, opnemen of wat ik maar wil. Maar, zodra ik de eject knop indruk en de band naar buiten komt word deze na 1 seconde direct weer ingeslikt. Pak ik de band er binnen die seconde uit dan kan ik er geen nieuwe in stoppen en brand het "band in machine" logo op de display.
Na een korte inspectie vond ik een klein wit tandje van een tandwiel op het grote tandwiel aan de zijkant van de lift.
Ik heb de hele lift geinspecteerd maar geen van de witte tandwielen mist een tandje. Ook stonden de tandwielen op de lift niet gelijk. Draaide ik de pijlen naar elkaar dan stond het kleine wieltje 2 tanden achter. Goed gezet maar nogsteeds hetzelfde probleem.
Heb even een filmpje gemaakt van wat de machine doet. Is .MOV dus Quicktime is vereist, mijn camera maakt standaard .MOV dus.
http://38.101.8.11/7568dccccd3b7322fc699f9d354989e3/mov/100_3648.MOV
(rechts klikken doel opslaan als)
Dominic
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Loadinggear is gebroken. Het vervangen hiervan lost het probleem op.
Het wormwiel draadit over de as heen. Die as moet mee draaien en staat nu waarschijnlijk stil.
Weet je zeker dat het klepje opengaat als de band naar buiten komt? Een armpje beweegt het klepje omhoog aan het einde van het uitrijgen, als het front eraf is geweest is dit armpje ook los, moet je dan even terug in de uitsparing drukken.
Als het klepje niet opengaat gaat de band uiteraard terug, precies zoals je het omschrijft.
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Klepje gaat gewoon open en band komt dan ook gewoon naar buiten maar word weer ingeslikt.
Loadinggear zit die volledig in een setje of zijn dat losse bestelnummers ? Heb namelijk de service doc niet dus ook geen nummers.
Amateur19
