Ik heb net een felle rode, groen en blauwe led aangesloten op een pic.
De rode hebben een 1.8 V sperspanning. De groene en de blauwe een 3,8V.
Ik heb weerstanden voorgeschakeld. Maar als ik dit nu aan de pic hang is er weinig verschil qua oplichten.
De ene waarden zijn 180 ohm en de andere 68 ohm.
Geeft de pic een stroombegrenzing mss dat ik neit meer kan leveren. De blauwe en groene lichten goed op, maar de rode nog niet.
Greets Boone
Op 30 oktober 2006 19:37:59 schreef boone:
Hoi,
De PIC kan maar enkele mA leveren per pinnetje. Daarom kan je beter de LEDs met een transistor schakelen, dan zal je zien dat het wel werkt
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
Ja idd Rimco, 25mA zou voldoende moeten zijn voor 1 LED.
Dan kan het ook zijn dat je net een pin hebt met een zgn open drain output. Probeer eens een ander pinnetje.
Dus als de pic 25mA levert, zou je dan de leds rechtstreeks kunnen sturen zonder enige voorschakelweerstand.
Of heb ik dit verkeerd op?
Greets Boone
Een weerstand plaatsen voor een led is altijd verstandig om te doen, ik weet niet of dit bij een pic ook verplicht is?
Ik heb bij een 16f628 op 1 kanaal 1 blauwe led
op de kanaal ook 1 blauwe led
Welke om en schakelen , en deze geven perfect licht.
Bij beide heb ik een weerstand tussen de pic en de led geplaatst.
Ik heb dit gedraaid op 5 volt.
altijd een weerstand voor een led plaatsen.
ze zijn immers stroomgestuurd, en anders sluit je je pic "kort".
1. Bij de meeste van die leds zie je niet eens het verschil tussen 15mA of 25 mA.
2. Altijd een weerstandje gebruiken anders sluit je idd de pic kort ( geleidende diode heeft heel weinig weerstand ).
3. Vaak is het ook nog zo dat de groene en blauwe wat feller er uit komen als de rode leds.
heeft er iemand ergens op internet een degelijk stukje tekst over de 3 gebruikte kleuren en hoe deze werken op het oog. Zo kan ik dan eens kijken voor mijn rood mss toch meer te laten uitkomen.
Bedankt,
Greets Boone
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
niet je eigen topic gaan kicken a.u.b.
rood groen en blauw. Is gewoon wit hoor(bij licht teminst) Zoek maar eens een kleurencirkel op(ff google)
grtz Bas
@boone
Wat zijn de specs van de LEDs?
Met andere woorden, wat is de intensiteit bij gegeven stroomsterkte. Deze wordt vaak gegeven voor 20mA.
Het lijkt erop dat je wilt dat de intensiteit van de drie LEDs gelijk is bij gegeven stroomsterkte.
Als je dit niet weet (goedkoop gekocht waarschijnlijk), geef je de groene en blauwe LED een vaste weerstand van 68 ohm en de rode een vaste weerstand van 160 ohm. In serie met deze weerstanden zet je een trimpotje van 500 ohm (of meer). De stroom door de LED kan nu nooit boven de 20mA komen, en je kunt de intensiteit rustig regelen, tot je vindt dat de kleuren allen maximaal op eenzelfde niveau zitten.
Ik neem overigens aan dat je wilt weten hoe de menging van de kleuren overkomt op het oog. Hiervoor moet je eens naar RGB-tabellen zoeken op het net.
Dan kun je meteen eens wat experimteren met 24bit codes voor je PWM sturing die je nodig zult hebben.
Je hebt het vervolgens over sperspanningen van 1.8 en 3.5V. Dit kan natuurlijk niet, dit zijn de forward voltages. De sperspanningen zullen eerder ergens tussen de 5 en 10 liggen lijkt me.
Op 2 november 2006 14:11:24 schreef basz:
ik vind het prima als mensen dit doen.
Wouter van Ooijen
Op 30 oktober 2006 19:49:35 schreef rimco:
moderne pics halen de 25 mA sink én source, dus daar hoef je je niet druk over te maken.
Ja, maar alleen volgens de *absolute maxima* (en de reclame voorin de datasheet). Niet intrappen, gewoon een tor of een ULN2003 ozfo gebruiken.
Als je een tor gebruikt, en je hebt een hogere spanning dan 5V beschikbaar (mag ongestabiliseerd zijn), dan is de mooiste methode: tor met basis rechtstreeks aan de PIC, emitter via weerstand aan de massa, collector via LED aan de positieve spanning. Voor de weerstand neem je ( 4.5V / gewenste_stroom ), dus voor 20mA wordt dat 220 ohm.
