Ik wil met een uitgang van een ATmega8 34 led's in een keer gaan aansturen. Nu heb ik nog een tip142 liggen daarmee wil ik gaan schakelen. Kan het volgens dit schema en wat voor waarde moet de weerstand R2 hebben?
Remco
Geen waarde, die vervalt, de TIP142 is een darlington, je hebt dan geen BC547 als stuurtorretje meer nodig.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Omdat een TIP142 een darlington is kan je de BC547 waarschijnlijk nog weglaten. Maar aangezien je niet vermeld hoe (parallel/serie/combinatie) die LEDs worden aangesloten en wat de specificaties (spanning/stroom) daarvan zijn valt er ook niets te berekenen. In elk geval bereken je R2 zo dat de basisstroom voldoende is om de TIP142 volledig in verzadiging te sturen zonder de maximum waarde te overschrijden. Die stroom kan je weer berekenen aan de hand van de versterkingsfactor (zie datasheet) en de stroom door de LEDs.
Q1 is overigens niet het symbool voor een darlington maar voor een FET.
Marcel
Als ik je vertel dat de versterkingsfactor in de datsheet hFE wordt genoemd en dat je rekening moet houden met de spanningsval over basis emitter VBE, ben je dan in staat het zelf uit te rekenen?
Zodat iedereen dezelfde datasheet refereer hier een linkje http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP142.pdf
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
