Ik heb er dus 2 nieuwe baskasten bij (gestuurd door 1 versterker). Daarnaast heb ik nog 2 hifi-speakers (gestuurd door een tweede versterker). Als mijn installatie een tijdje aanligt, krijg ik na een tijdje een constant zoem-geluid in 1 van mijn hifi-boxen... Vroeger had ik dit dus nooit! Hoe kan ik dit wegkrijgen?
O ja, als ik die hifi-luidspreker loskoppel en terug aansluit is het gezoem terug weg voor enkele minuten...
[Bericht gewijzigd door skyline op ]
mss specs versterker geven of zo...
en heb je dat altijd? zowel bij cd afspelen, radio, als andere ingang of zo?
Is het een kanaal, twee kanalen? Wat heb je nog meer verandert, een aardlus gecreert?
Meet eens de AC spanningen over je elcos als hij zoemt. Misschien zijn je elco's op. Of rotte solderingen ergens?
Meet of er gelijkspanning over de zoemende speaker staat. Misschien is de bias van de eindtrap verlopen.
Versterker was een Televic 591, maar is omgebouwd geweest door een werknemer van Televic. Hij staat hier al 6 jaar aangesloten met die boxen en ik heb er nog nooit miserie meegehad. Er komt een tweede versterker met baskasten bij en opeens begint die ene luidspreker (aangesloten op die Philips 591) te zoemen.
Kan het soms zijn dat de ene filter de andere stoort? Of de ene versterker de andere filter?
En geen van beide versterkers is geaard.
google vind niets op "Televic 591"
zijn de aansluitstekkers niet geaard, of de stopcontacten waar ze in zitten?
zou toch eerst dan eens met aarding proberen, is zo veel veiliger
een philips 591 ken ik wel, zeer goede en stevige versterker... ikzelf heb er geen problemen mee. wees er zuinig op, het is een dure bak. schema kan ik je toesturen als je wilt.
met het schema ben ik nix... versterker werd een tiental jaar geleden volledig verbouwd en aangepast. Is idd een stevige versterker. Een beest zoals ze nu niet meer maken. Vandaar dat het me heel sterk zou verwonderen dat er iets aan defect zou zijn. Ik denk eerder aan een storing tussen mijn filters van mijn luidsprekers...
Zitten er soms elco's in de uitgangen (asymmetrische voeding)?
Die kunnen wat stroom gaan lekken als ze warm worden, dan komt er wat DC op je speaker en hoor je brom.
verwissel de luidsprekers eens van kanaal. blijft dezelfde luidspreker brommen, dan zit het hoogstwaarschijnlijk daarin.
De versterker ligt ondertussen al een heel eind open en ik raak er maar niet uit...
@Ledlover: kun je me toch eens het schema bezorgen (mocht je dit nog hebben), misschien vind ik wel iets, of misschien kan ik hem helemaal opnieuw beginnen bouwen.
Het zou jammer zijn om deze prachtbak gewoon weg te gooien. Behuizing houden en ander binnenwerk erin is misschien een optie?
Wow 3 jaar verder....
Op zoek geweest naar een schroevendraaier ??? lol
Maak eens foto's van de ingewanden van het ding....
Ja ik weet het... tijdsgebrek is een grote factor... Het ding heeft heel lang aan de kant gestaan. Ik heb ondertussen een andere aangeschaft voor hi-fi en nu wil ik er eindelijk eens werk van gaan maken om hem terug te laten werken. Ik kan er maar geen afscheid van nemen :P
Ik zal maandag foto's maken.
Het enige wat ik kan zeggen is dat hij echt propvol zit. Ik weet niet eens of de originele print er in zit? Moest iemand foto's hebben van de binnenkant van zijn 591, dan zou ik die graag eens zien of die overeenstemt met de mijne aangezien die omgebouwd geweest is.
Houd er rekening mee dat de minimale impedantie van dat ding 8 ohm is, of 4 ohm met een weerstand in serie (zit normaal ingebouwd, zorg ervoor dat je plug er goed om inzit)
Waarschijnlijk heb je vieze potmeters en schakelaars. Schoonmaken met tuner 500 of IPA.
Als ie bromt: gare voedingselco's, dat mag ook wel na 40 jaar...
Het binnenwerk ziet er redelijk origineel uit.
Het schema heb ik geloof ik, ik kan het opzoeken, maar alleen als je 't nodig hebt.
Op 10 augustus 2009 16:25:30 schreef Ledlover:
4Ω 2*15W(continu), met als truukje een 2Ω weerstand in serie met de speaker, juiste aansluiting gebruiken.
8-16Ω, 2 x 20W(continu).
én IPA, met alleen IPA maakt je alleen schoon zonder in te vetten, en slijt alles nog sneller. Je krijgt met IPA oud vet wel prima weg, dus schakelaars die bleven hangen doen het op magische wijze weer prima.
Schema: http://www.mfbfreaks.nl/temp/ServiceRH591.zip Ik denk een upload van Ledlover. ;)
Tuner 500 laat ook geen smerend laagje achter. Contact 60 is ook geen fijn goedje (een half jaar werkt het, 'n jaar verder en je potmeter doet helemáál niks meer...)
Ik heb wel eens wat goeds gehoord over brunox, heb jij daar ervaring mee?
Ik vraag me af of er origineel wel een smerende laag in potmeters/schakelaars zit.
Je KUNT wel Contact 60 gebruiken (hoewel er wat lievere middelen zijn), als je maar een luchtcompressor naast je zet. Even één heel kort spuitje contactspray erin (echt alleen maar PSST) een paar keer draaien aan je potmeter en dan DIRECT de luchtspuit er in. Blaas je (bijna) alle spray er weer uit, samen met alle zooi die er in je potmeterje zit.
Zo krijgt die spray niet de tijd om de baantjes in je potmeter op te vreten.
Op 10 augustus 2009 21:57:25 schreef Ledlover:
Jazeker wel, gelukkig zelfs.
Ik vraag me af of er origineel wel een smerende laag in potmeters/schakelaars zit.[/quote]
Altijd, anders is de slijtage heel hoog.
