Mijn oude Philips uit 1960 17TX291, heeft probleem met de HS.
Geluid is ok, maar geen beeld of licht meer.
sissend geluid thv de HS transfo.
Zou dit de transfo zelf zijn of hebben de lampen en cond. er iets mee te maken.
Ik heb de TV pas gerestaureerd sinds een paar maand en alle condensatoren zijn vervangen door nieuwe.
Zou de HS trafo defect zijn ? Alhoewel dit enkel een spoel lijkt ? Ik heb nog reservelampen, maar voordat ik de boel opengooi had ik graag wat tips
de boostercondensator moet vervangen worden door een pulsvast type, als dat niet al is gedaan.
een sissend geluid in de hoogspanningstrafo klinkt als het ergste dat er kan gebeuren: doorgeslagen trafo. dit kan veroorzaakt worden door haarscheurtjes en/of vocht. impregneren of vernissen van de trafo (ik weet het niet meer precies wat er nou met die dingen gedaan werd) had ervoor kunnen zorgen dat de trafo heel was gebleven (als die nog niet was doorgeslagen)
het kan ook zijn dat de aansluitdraad naar de beeldbuis slecht contact maakt. dan gaat ie sproeien.
een truc van ouwe rotten in het vak (met buizen TV's) om te kijken of er hoogspanning is, was de zuignap losnemen en te kijken of je een vonk kan trekken tussen het chassis en de hsp draad. MAAR dit is LEVENSGEVAARLIJK, NIET proberen als je er geen verstand van hebt!!!!!! als je het wel probeert, wees heel voorzichtig, en vraag een TV monteur hier om raad (ik ben geen tv monteur...) zie bijdrage verderop
Booster C vervangen idd. Is een teerdot zit onderin de hoogspanningskooi. Het sissen dat je hoort is omdat hij lek is. Check ook even op andere teerdotten.
Trafo zal het niet zijn.
Controleer ook de buisvoetaansluitingen van de DY87, en de top.
Die pertinax buisvoeten van Philips waren berucht om hun slechte contacten.
Klinkt als sproeien, met de TV in het donker gaan zitten en zo kort mogelijk kijken waar je iets ziet vonken.
Ws. een paarsachtige gloed.
Ok ik check evn na met jullie tips.
De boostercondensator in de kooi (teerknol) werd reeds vervangen, maar daar zal ik mee beginnen .het zou kunnen dat dit geen ideaal pulstype is ondanks de juste waarde en spanning.
ik heb nog wat spares van afbraak
Vorig jaar gestopt toen ik geen tijd meer had.
Deze week toch maar weer eens aan de defekte Tv begonne.
De condensator had ik vorige maal vervangen door pulsvast type WIMA 0.22u ,maar bleef sissend zoemen .
dan maar wat gemeten en lampen gewisseld, -> geen oplossing.
Ik heb geen beeld en HS lijkt mij ook niet aanwezig geweest als ik na spanning uit thv beeldbuisaansluiting kijk of er een ontlading is. Dus???
Op googlme las ik ook nog dat de DY87 moet gloeien , dat zie ik ook al niet (dacht dat deze vroeger ook niet oplichte).
De transfo of iets anders ? Hoe kan ik ergens verder wat checken nu?
Is er wel spanning op de top van de PY88 en de top van de PL36? Hier kan je normaal een vonk op trekken door er een goed geïsoleerde schroevendraaier bij te houden.
Die DY 87 moet opgloeien als de lijntrap loopt. De wikkeling voor de gloeidraad zit los om de lijntrafo.
Is er te weinig output, dan zal de lijntrafo defekt zijn en zal de DY niet opgloeien.
Groetjes Hans.
ALs de vonk er is op de PL36 en PY 81 is verondersteld dat alles wat ervoor zit dan in orde ?
Ik heb inderdaad het vonktrekken , jaren terug eens gedaan op school, maar hoe was dat nu weer?
Mag ik de aansluitklemmen op de top van de lampen aangesloten blijven ?
Alvast bedankt voor je tips.
De klemmen moeten aangesloten blijven, de lijntrap moet immers werken om die vonk te kunnen trekken. Bij een goed werkende lijntrap zal deze tussen de 1 en 1.5 cm moeten zijn.
Groetjes Hans.
Zit de wikkeling voor de gloeidraad van de DY87 wel goed in het voetje , vaak een losse soldering
Wordt de anode van de PL36 niet rood? In dat geval is er geen sturing en zit de fout in of bij de PCF80 lijnoscillator.
Groetjes Hans.
Op 1 november 2006 17:25:42 schreef Ledlover:
Niet naar de massa maar zoals Hans schrijft naar een schroevendraaier die u vast houd(geisoleerd handvat)
Ledlover als u niet op de hoogte bent van TV kijk uit wat ge schrijft er staat al genoeg onzin op dit (TV) forum de laatste maanden.
Ward
neem mij niet kwalijk, dit is al een bijdrage van lang geleden, inmiddels heb ik al veel meer ervaring.
naar een schroevendraaier lijkt mij trouwens een beetje link, door de capacitieve koppeling kan je toch wel een beetje hete handjes krijgen? of valt dat wel mee?
en wordt anders de hsp trafo teveel belast als je een vonk naar chassis trekt?
GEEN! vonk naar het chassis trekken, dit kost een PY81 of 88. Dat vonkje trekken is om te zien of de lijntrap op vol vermogen werkt, gewoon een goed geïsoleerde schroevendraair in de hand houden, naar de top van de PL gaan en dan langzaam omhoog trekken. Dat geeft een vonkboog zonder daar warme handjes van te krijgen.
Zo werd altijd als eerste getest of de lijntrap werkte.
Groetjes Hans.
