hey
is het mogelijk om een rodec versterker pp100 (2 * 75 watt rms bij 4 ohm en 2 * 55 watt rms bij 8 ohm) in brug te zetten zodat ik +- 150 watt bij 8 ohm zou hebben.
indien ja wat moet ik daar dan voor doen (heb eens gezocht op de site maar er staan dingen op zoals aansluiten op de + 'en en de massa's verbinden, en iets met fasedraaiers)
maar veel snap ik er niet van.
zijn er ook mogelijke gevaren om zoiets te doen?
het zou dienen om een ramsa speaker op aan te sluiten van 125 watt rms 8 ohm
groeten christophe
Kun je eens een foto maken van de binnenkant van je versterker?
hoe oud zijn die rodecs? made in Belgium?
hey
heb een aantal foto's getrokken maar hoe moet ik ze op deze site zetten want dat heb ik nog niet gevonden
als ik met een link moet werken dat weet ik het niet want daar ken ik niet veel van
ze zijn van belgische makelij en ze moeten omstreeks 1980 voor het eerst verkocht zijn
groeten christophe
info uit een ander forum:
rodec heeft zelf geen info meer van pp100.
(power project 100)
maar ik heb er geloof ik ook nog eentje staan. die beesten kunnen wel wet hebben. een fazedraaier ervoor en go... je zal wel niet het dubbele vermogen halen.
hey
foto's kun je hier vinden
http://www.uploadarchief.net/files/download/P1010037.JPG
http://www.uploadarchief.net/files/download/P1010044.JPG
http://www.uploadarchief.net/files/download/P1010045.JPG
de eerste foto is de achterkant van de versterker
erna volgt een foto van een eindtrap
en dan nog een overzichtfoto van de versterker zelf
hopelijk kunnen jullie er aan uit
groeten christophe
Een speaker sluit je aan met de - aan de + van het linkerkanaal van de versterker en de + van de speaker sluit je aan de op de + van het rechter kanaal van de versterker.
De fase draaier sluit je op de input je out van je mengert oid aan, de fasedraaier heb 2 outs, een negatieve en positieve, neg. op de linker in van je versterker en de pos op rechts.
Voor stereo doe je dit dubbel, enne als die grote elcoos in die amp toch niet meer aangesloten zijn en vervangen zijn die die nieuwe kleinere mag je ze er wel uit halen ;)
hey
ja die nieuwe elcoos hangen vast aan die oude maar dat is omdat ik geen elcoos meer vond van die waardes met een bevestigingspunt onderaan om met een boutje vast te zetten
dus de schakeling van een fasedraaier kan ik van deze website gebruiken, maar als ik gewoon een 12 v voeding gebruik moet ik die r5 niet meer gebruiken zeker
bestaat er van een fasedraaier een kant en klare bouwpakketje?
groeten christophe
Hoi
Ik heb deze fasedraaier laatst ook zelfgebouwd, en 2 printjes er voor gemaakt : http://www.circuitsonline.net/forum/view/39513
maar je kan het ook prima doen op een gaatjesboard, of gewoon zwevend :p
Ik weet niet wat de capaciteit van die elco's is maar als je hem zwaar gaat belasten is het misschien wel aan te raden er wat dikkere exemplaren in te stoppen..
hey
de elco's zijn zeker niet te licht ze zijn zeker goed genoeg.
heb zelf de fasedraaier gebouwd en getest op een kleine zelfbouwversterker op basis van een tda 1554 (omdat ik geen zin heb om een slecht werkende pp100 te hebben)
op zich komt er hoorbaar even veel "lawaai" uit de versterkers maar is er een manier om dat te meten of de versterker nu meer vermogen afgeeft?
groeten christophe
Het is niet zo, dat je met 2x zoveel vermogen ook 2x zoveel geluid krijgt, wil je 2x zoveel geluid, dan moet je een nulletje toevoegen aan je vermogen, dus 2x1000Watt gaat maar 2x zo hard als 2x 100Watt.
Maar je moet het wel kunnen horen dat het harder gaat.
