hallo,
Een tijdje geleden wou ik mijn scoop aanzetten, en hij deed niets meer. Nu begin ik te zoeken, en het zit blijkbaar in de voeding.
het schema vind je hier
De zekering F301 gaat er altijd door als ik de voedingsspaning aanzet. Hierna heb ik TR2 (transformator 2) gecontroleerd. Het blijkt dat deze aan de primaire wikkelingen een zéééér kleine Ohms weerstand heeft. Met multimeter iets van een 0,10Ohm. De secundaire zijde heeft een homse weerstand van ongeveer 50Ohm
Nu is de vraag of het normaal is dat een gelijkspanningstransformator (zo staat het toch in de componentbeschrijving) een zeer kleine Ohmse weerstand heeft aan de primaire wikkeling?
Niet dat ik een scoop dagelijks gebruik, maar zonder kan ik ook niet voort.
Alvast bedankt
Tom Van Heirsele
De gelijkstroomweerstand van die dingen kan wel laag zijn, hoewel 0,1 Ohm me wel erg laag lijkt.
Ik zou het eerder zoeken in de componenten vlak voor en na de trafo. De condensatoren, diodes.
Die Q304, meet die nog wel normaal?
bedankt, deze transistor is niet meer oké. Heb nu al gekeken bij conrad, en omliggende elektronicawinkels maar ze hebben de 2SD401A niet in stok. Heeft deze toevallig een vervanger?
mvg
Tom
Het is geen bijzondere transistor, dus zal wel een vervanger voor te vinden zijn. De originele is ook wel te krijgen hoor,
bij www.segor.de. Kost 70 cent....alleen een beetje onhandig om helemaal uit Duitsland te laten komen. Misschien ook wel bij andere leveranciers te krijgen.
Bedenk wel dat er een kans is dat andere defecte componenten dit euvel veroorzaakt kunnen hebben.
2SD401 is een NPN 200V tor, lastig om een Europese vervanger te vinden.
2SD1138 en, warempel, een BD239F zijn de vervangers volgens Jaeger.
Wie is Jaeger? Een site waar je vervangers op kan zoeken?
Wel handig om te weten :)
Jaeger Elektronik is/was een Duitse uitgever van databoeken, de website die er was geeft nu een 404 en heb verder geen referenties meer gevonden, anders dan van verkoop van databoeken op E-bay.
De meest recente die ik heb is van 1997, maar voldoet meestal uitstekend, staan veel dingen in die in bijv. ECA ontbreken.
Wel wat summier, maar voor mijn doeleinden (vervanging, reparatie) voldoende.
Hmmm, jammer dat die site offline is.
op de handleiding staat nog een adres van de firma vanwaar deze afkomstig is. Ik zal eerst daar eens proberen, misschien heeft hij zo nog een scoop moeten maken. Anders zal het zoeken worden.
Iedereen bedankt
Tom
Het is al enkele weken geleden toen ik mijn vraag stelde. Nu heb ik de transitor (Q3) vervangen door de 2SD1138.
De zekering gaat er niet meer door, maar de transistor wordt erg warm (krijgt een raar geurtje op korte tijd). De zekering zal er dus wel door gaan na een tijdje. Ik heb nog altijd geen beeld op de scoop.
Als ik nu de spanning meet tussen zekering en massa, heb ik 1,...V . De transistor creert dus een kortsluiting.
Als ik nu de transformator van de print haal, heb ik een 18V tussen zekering en massa. Nu heb ik volgens mij maar 2 moglijkheden over.
Ofwel is de primaire kring van TR2 (gelijkspanningstransfomator) kortgesloten.
Ofwel is de sturing van Q304 (2SD401, nu vervangen door 2SD1138) niet oké.
Nu is de vraag, welke spanning zou Q304 moeten genereren? m.a.w. wat is het stroomverloop door de transformator? Is dit een pulserende gelijkspanning, of iets anders?
Of kan er iemand kort de werking beschrijven van de transistoren Q302 en Q303. Ik zie het momenteel niet.
al hartelijk bedankt
Tom Van Heirsele
Hee, da's leuk, ik heb momenteel een scoopje van een mede-forumlid in reparatie, een Handykit met dezelfde schakeling en hetzelfde probleem ;-)
Ik ga daar nog eens uitgebreid naar kijken, verslag hiervan volgt dan wel.
Inderdaad wordt die tor pisheet (zekering is tijdelijk vervangen door een R van 1 ohm).
De voedingsspanning van 20V daalt dan ook naar 15 a 16V, bij losnemen van de spanningsverdubbelaar aan de secundaire loopt die weer terug op naar 20V en sproeit de trafo.
Een vluchtige inspectie gaf nergens een voor de hand liggende sluiting aan, beide HSP dioden zijn nog in orde (reeds vervangen).
Blijft over: sluiting in de buis of een van die condensatoren is defect.
Nu wil ik beginnen aan een projectje voor school, en zonder scoop kan ik niet voort.
ik heb nu de hoogspanning ook afgekoppeld, idd tor wordt niet meer warm.
KT88, heb je het probleem al kunnen oplossen, of is de soop voor het schroot.
Ik zou er graag verder op zoeken, maar ik ken helemaal niets van beeld techniek en hoogspanning. Hopelijk kan iemand mij zeggen wat ik moet doen. Vuilbak? of is er nog een mogelijkheid om te repareren?
mvg
Tom
