Hallo allemaal,
sedert enkele weken vertoont mijn TV een irritant probleem. Het betreft een Grundig ST72-161/9.
De TV heeft steeds de neiging om zichzelf terug te zetten naar het geprogrammeerde kanaal 1 (concreet is dit bij mij de Belgische openbare omroep "één" ). Niet alleen wanneer je naar een ander kanaal zit te kijken, maar ook wanneer je via de scart-ingang een dvd bekijkt.
Concrete omschrijving van het probleem :
- plots zie je in het beeld even een onderbreking, waar +- half het scherm gevuld wordt met de grijze sterretjes
- het beeld verschijnt terug volledig en blokkeert (stilstaande beelden dus)
- de TV schakelt vanzelf over naar kanaal 1
- gedurende een seconde of 5 reageert de TV niet op bevelen, bijvoorbeeld komende van de AB
- na een seconde of 5 is alles weer normaal en kan je het kanaal terug verzetten
Vooral een probleem dat dus op de zenuwen kan werken. Soms doet ie het een volledig uur niet, een andere keer doet ie het elke 5 minuten. Er zit dus geen regelmaat in.
Wat denken de kenners over dit probleem? Bekend symptoom of eerder nog nooit van gehoord? En indien het probleem een belletje doet rinkelen : is het eenvoudig op te lossen of is het de moeite niet meer waard, aangezien ik hulp van een ervaren technieker moet inroepen?
Indien een echte GRUNDIG dus geen BEKO chassis dan de massa contacten doorsolderen van het chassis. Strip om chassis heen gaat op div plaatsen los zitten.
Tevens afbuiging goed nalopen .
Alvast bedankt voor de reactie. Aangezien ik nogal leergierig ben : wat is de "link" tussen de voorgestelde oplossing en het probleem? Of anders gezegd : op welke manier veroorzaakt die loszittende strip het overschakelen naar kanaal 1 ?
Als er kontakten los zitten kan er van alles gebeuren. Bepaalde circuits kunnen kortstondig uitvallen en veroorzaken dat het toestel beveiligt.
In jouw geval lijkt het dat het toestel inderdaad in protectie gaat en zichzelf reset.
Dat lijkt hetzelfde alsof je hem met de hand uit en opnieuw aan zet.
Groetjes Ronald.
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op ]
hallo mensen
Het is een cuc1811 chassis ik zou eens kijken of je het probleem niet van je video bord afkomt andere typen hadden hier ook wel eens last mee,
zonodig vervang het hele bord of kijk of je in de buurt van je scart geen droge elco hebt,
en inderdaad begin eerst eens alles door te solderen, Grundig heeft al jaren vreemde klachten die veroorzaakt worden door losse onderdelen.
Mvg guylke
Thx guys, dat solderen zal mij wel lukken. Voor de andere zaken zal ik waarschijnlijk toch iemands hulp moeten inroepen.
Hallo allemaal,
vandaag even die Grundig open gevezen. Mijn vader was hier, die 25 jaar geleden nog bij Barco in 't labo werkte, dus 't was niet de eerste keer dat hij de binnenkant van een televisie zag.
Na 't ding opengevezen te hebben : miljaar, zijn alle (Grundig-)tv's zo inefficiënt/ondoordacht qua ontwerp? (mijn vaders woorden trouwens). Ge moet echt alles manueel demonteren vooraleer je iets kan bereiken om te solderen. Om het verschil te tonen, heeft ie ook onze Barco-tv even opgevezen en idd, da's stukken beter qua ontwerp. Je kan daar alle printplaten gewoon uitklappen, zodat je gemakkelijk een onderdeel kan bereiken.
Mijn vader is er dan ook niet meer aan begonnen, 't ding terug toegevezen en gezegd dat ik gewoon nen anderen moest kopen. En 'k kan zijn raad eigenlijk wel begrijpen : 't is een klotejob om elk onderdeel te bereiken.
Toch bedankt voor de raad tijdens de voorbije dagen.
@caesar2. het was dan ook zeer wenselijk dat een Barco vlot openging en demonteerde. Vraag maar eens aan je vader waarom!
Op 5 november 2006 23:02:13 schreef jongensenwetenschap:
Haa dat laat zich raden.
Over grundig ok sommige waren wat service onvriendelijk maar om daarvoor het toestel niet in behandeling te nemen?
Dus ceasar pak aan die hap
