Ik weet niet of het er is maar ik ben opzoek naar een ic met 8 ingangen en 8 uitgangen wat als volgt werkt:
Je zet binair signaal op de ingangen (bijvoorbeeld: ingang 1 een 0 ingang 2 een 1 ingang 3 een 1 enz...)
Als er dan een klokpuls komt word het signaal op de ingangen op de uitgangen gezet (gewoon weer hetzelfde als hierboven dus een 0 op uitgang 1 en een 1 op ingang 2 enz...)
Dan moet het signaal net zolang blijven staan tot er weer een nieuwe klokpuls komt met dus eventueel een nieuwe binaire waarde op de ingangen.
Bestaat zoiets en zo ja welk ic?
Hej
Ik weet niet of er kant een klare ic's voor zijn, die voldoen aan jouw eisen maar de ik kan je wel een naam geven :
JK-flipflop( zoek maar is onder google en zo)
flipflop
Er zijn wel een hoop verschillen tussen de verschillende IC's sommige schakelen op een opgaande flank van een klokpuls een andere op de neergaande flank en nog een andere doet het op beide flanken, zoek ook maar is op het begrip latch(=slot).
Grtz
Maverick
Idd, een latch, maar beter is een D-latch.
Die neemt de ingang binnen bij een klokpuls en zet die aan de uitgang.
http://www.philipslogic.com/products/mb/pdf/mb2373.pdf is zo een IC met 8 in/uitgangen.
Bij een JK-ff heb je een "SET" en een "RESET" ingangssignaal, die de uitgang 0 of 1 maken bij een klokpuls. Zijn beide signalen hoog dan zal de uitgang togglen bij een klokpuls.
[Bericht gewijzigd door NicoDV op ]
74hct688
foutje was te vlot, had twee nummers in mijn hoofd vanwege een bewegingsslot, de ene was de 688 de andere 373
[Bericht gewijzigd door williewortel op ]
Op 28 maart 2003 21:06:19 schreef williewortel:
74hct688
?? volgens mijn internet is een 688 een comparator...
(meer specifiek, hij kijkt of twee 8 bits getalen gelijk zijn.)
Timberwolf,
De functie die je nodig hebt is een achtvoudige edge-triggered D-type flip-flop. Twee types die in aanmerking komen zijn:
74HCT377: Octal D-type flip-flop with data enable. In jou geval moet je de data enable input /E aan aarde leggen.
74HCT574: Octal D-type flip-flop with 3-state output. In jou geval moet je het output enable signaal /OE aan aarde leggen.
Voor de selectie van logische functies raad ik de volgende startpagina aan: http://www.philipslogic.com/
Een 7475 (4-bit latch) of een 74100 (dual 4-bit latch).
Zo zo dat zijn er aardig wat :) hier moet ik er wel mee uitkomen denk ik, ik ga het wel met een D-latch proberen. Nu ik dit allemaal lees komen m'n oude gedachtes aan de informatica lessen weer naar boven en herinner ik het mij weer. Heel erg bedankt allemaal!
