Als deze Philips Combi-tv van standby naar beeld gaat, zie ik een wit beeld dat steeds feller wordt. Vaag zie je wat horzontale lijnen erdoor.
Na 5 sec schakelt hij zichzelf weer uit. Dan gaat de rode led weer branden alsof hij op standby staat.
Zonder de stekker eruit te halen kun je hem weer starten. Dan gebeurt weer hetzelfde.
Ik zag geen defecte onderdelen.
Is het de protectie die hem uitschakelt? En waar is die precies voor?
Vertikale IC vervangen?
Deze fout zit in de RGB eindtrap, er zal waarschijnlijk een spanning weg zijn, waarschijnlijk de 200 volt. Meestal een weerstandje onderbroken doordat er sluiting in één van de kleur versterkers zit.
Dit heeft niets met de vert. eindtrap te maken.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Moet ik het zoeken op de print die op de buisvoet geprikt zit?
Ja, daar zit de RGB eindtrap op en daar komt ook de voeding 200 volt binnen vanaf de lijntrafo.
De fout van het defekte weerstandje kan ook nog vlak naast de lijntrafo zitten, maar eerst de goede lijn vinden en kijken of daar geen sluiting op zit.
Groetjes Hans.
1. Print met versterker spanningsloos gemaakt: zelfde fout.
2. Achter elke kleurversterker zit een weerstand. Als ik twee van de drie weerstande loshaal: zelfde fout, maar dan alleen met bijv. groen beeld.
3. Als ik de hele print lostrek van de buis, zie ik geen beeld, maar na 7 sec gaat de set weer over op standby. Net alsof ik dan weer dezelfde fout heb.
Spanningsloos maken heeft geen zin, als de spanning 0 volt is, dan betekent dat maximale uitsturing.
Het zwart niveau van een beeldbuis ligt op 200 volt en de sturing tussen de 150 en 180 volt. Meet de spanningen zou ik zeggen op rood, groen en blauw, dan kom je een stuk verder.
Groetjes Hans.
Ik heb een kapotte TDA6103 gevonden, een 3xversterker. Bedankt voor je hulp Hans!
Toch nog een vraag. Hoe komt het dat de set zichzelf uitschakelt in dit geval, met fel wit beeld?
Waarom is dat nodig en hoe werkt dat beveiligingscircuit?
Henk-Jan,
De stroom die de buis "trekt" wordt vertaald naar een spanning op een punt van de lijntransformator. Als deze spanning sterk negatief wordt (bij volledig uitgestuurde of foutief uitgestuurde buis is deze spanning sterk negatief), wordt deze spanning teruggekoppeld naar de voeding via een straalstroomprotectiecircuitje die dan de beeldbuis (en de lijntrafo) beschermt tegen overbelasting door de voeding uit te schakelen.
Groetjes,
Marc
Okee, kun je me ook zeggen waar de feitelijke schakelaar zit? Is dat een transistor of een magneetgestuurde schakelaar?
Als ik dat weet, dan ik het allemaal eens uitpluizen via het schema.
Henk-Jan,
Dit zou een "Beta range" chassis zijn waarvan ik geen schema heb. Meestal is het een circuitje gekoppeld aan één pin van de lijntrafo, waaraan een weerstand hangt naar de basis van een pnp torretje via een zenerdiode van bv 22V en een emitter die aan een +12V leiding hangt. Als de basis in dit geval negatiever wordt dan ong. 34Volt, dan geleidt de tor en wordt de emitterspanning doorgekoppeld naar een lijntje dat naar het contrastregelcircuit gaat van de videocontrol ic gaat en tevens naar de voedingsprotectie.
Dank je voor je goeie uitleg, Tele. Ik heb die circuitry gevonden op het schema.
Het is heel dikwijls pin7 bij de Philipsen
