Vraagje: Ik wil een schakeling voor een microfoonversterker, toonregeling en mixer bouwen. Nu heeft ongeveer elk schema een ingangs- en een uitgangscondensator. Op deze manier komen dus altijd twee C's met elkaar in serieschakeling. Zijn deze C's werkelijk nodig als je toch weet dat deze modules altijd met elkaar verbonden zullen zijn?
Kunnen alle C's eventueel weg, of is het verstandig de C met de kleinste waarde te handhaven?
Ik heb het bijvoorbeeld over de volgende schema's: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/58
Het schema van de mixer kan ik momenteel niet meer zo snel op het net vinden, maar de ingangscondensator heeft in elk geval een waarde van 2,2uF. Deze komt ná de volumepotmeter voor het betreffende kanaal.
elmowww
Naja, je kan er wel wat mee spelen, wat ik zou doen is de voedingsspanning goed stabiliseren, paar duizend uF per A, en dan zou ik per schakeling nog een wat kleiner C`tje erbij zetten. 47uF ofzo, misschien een tantaaltje...
Dan weet je zeker dat je een nette oplossing hebt.
De C'tjes zijn er om de gelijkspanningsinstellingen te ontkoppelen.
Audio-informatie is AC zonder DC er in, maar deze schakelingetjes werken met een enkele voedingsspanning waardoor ze het audiosignaal moeten `optillen' tot de helft van die voedingsspanning om zowel de positieve als de negatieve perioden te kunnen verwerken.
Als je b.v. de gelinkte microfoonvoorversterker wilt gebruiken icm de toonregeling, dan hebben R1/R2 in de preamp dezelfde functie als R5/R6 in de regeling, het instellen van het DC niveau op de halve voedingsspanning (vraag mij niet waarom P1 er is en neem R1 ook 10k)
Je kunt dan de (+) van de opamp in de regeling ook op het knooppunt R1/R2 hangen en de koppel-C's tussen beide (C4 en C2) weglaten.
Je kunt de koppel-C'tjes ook laten zitten, maar ik zou daar niet voor kiezen. Als je er maar 1 weglaat laat je de polariteit van de DC-bias over die C min of meer aan het toeval over, hoewel die bij gelijke voedingsspanningen van de gekoppelde schakelingen heel klein zal zijn lijkt me dat geen prettig idee. Je zou zelfs kunnen overwegen het knooppunt van de twee C's via een R van 100k aan gnd te knopen zodat ze beide netjes geladen worden. Of neem een bipol elco danwel een echte condensator.
Als je wat serieuzere audioschakelingen zoekt is deze bekende site een goede.
Bij wat uitgebreidere audioschakelingen is sy voeding vaak gewoon handig, hoewel wat DC ontkoppeling (met bipol elco's of echte condensatoren) noodzakenlijk blijft.
Op de plaatsen waar twee koppelelko's in serie zouden komen, kan je er 1 weglaten. Helemaal weglaten is lastig te bepalen zo, want de d.c.-instellingen moeten daarvoor wel aan elkaar gelijk zijn.
